Posts: 16,257 Likes: 235
Posts: 16,257 Likes: 235 |
verkompliziert das Ding nicht nur alles? Ich seh doch an meiner Anzeige in der Kabine wie die Batterien geladen sind? Schau mal: wollte gerade bestellen, jetzt gibt es scheinbar die mit Kleber auf der Rückseite nur mit connection box auf der Oberseite. Ich wollte die connection box / Kabel aber auf der Unterseite, da sind die geschützter. https://de.aliexpress.com/store/pro...ml?spm=a2g0x.12010608.0.0.370c2a5e8qKzljNaja, macht irgendwie ja auch Sinn oder? Wie soll man die denn Aufkleben wenn da die Con-Box an der Unterseite ist. Man kann aber die Klebematten auch separat bei ihm bestellen, er hat sie im Angebot hab ich gesehen.
Posts: 8,098 Likes: 116
Posts: 8,098 Likes: 116 |
ne, dann nehm ich die ohne glue und klebe die drauf so wie du. Wichtig ist mir, daß nichts vorsteht. Ein kleiner Ast kann da oben auf 3,10m schon "sauber fegen". Ich klebe die Module ja auf Alubleche. Diese spare ich dann an der Stelle aus wo diese Diode sitzt.
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
die aktuellen SmartSolar Regler von Victron brauchen/haben keinen Bluetooth Dongle mehr, Bluetooth ist jetzt direkt im Gerät verbaut Feature highlights • Bluetooth Smart integriert: ermöglicht die Einrichtung und Ãœberwachung mit einem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät • Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT) • Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung. • Last-Ausgang an den kleinen Modellen • BatteryLife: intelligentes Batteriemanagement durch Lastabwurf. • Automatische Batteriespannungserkennung • Flexible Ladealgorithmen • Ãœberhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen.
hast du die zufälligerweise schon mal angeschrieben? ich finde da keinen Kontakt auf der Seite. Wenn ich bestellen will kann ich nur mit glue, ohne glue und schwarz. Aber Style 1 und Style 2 ist nicht wählbar
LOL Ja kenne ich, daran gewöhnt man sich auf AliExpress.. SolarEs ist ganz einfach, du bestellst die 8 Panele und beim Kaufabschluss gibts ein Feld für Nachrichten an den Verkäufer, da schreibst dann rein with connector on backside und without grommets. Dann klappt das gut. Bezahlt wird ja erst definitiv wenn du das Zeug in Deutschland in Händen hälst, dann erst bestätigst du die Definitive Zahlung an den Verkäufer dirch AliExpress, beim Bestellvorgang leistest du nur ein Deposit an AliExpress das dann on-hold ist bis du die Ware hast. Ist man nicht Zufrieden macht man dann Reklamation statt die Zahlung zu bestätigen.
Ich werde 6Stck. bestellen. Ich denke mit 600 W komme ich aus. Regler würde dann der MPPT 100/50 werden? Hast du den auch?
bei 6 von den Modulen mit je 20 V Leerlaufspannung (open circuit voltage) in Reihe, brauchst du einen Regler mit MIN 120V PV-Leerlaufspannungs-Eingang. Der MPPT 100/50 hat 100V.
Aha, Ozy hat den 100/30. Wußte ich nicht. Dann mach ichs genauso: diesen Regler und 5Paneele. Ozy Frage: ich sehe auf dem Bild 4 Leitungen (Ein-Ausgang je 2mal) und noch ein weiteres. Für was ist das?
1 members (user108),
416
Themen44,279
Posts672,043
Mitglieder9,908
