Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
es gibt doch auch Wasserflaschen aus reinem Alu, also unbeschichtet? Ja so eine alte habe ich auch noch, ist aber wegen dem Geschmack (bei dir wohl egal) nur noch Petroleum drin. Heute sind die Guten alle beschichtet, zudem parkt man da drin auch eher kurzfristig Micropur bewährtes Wasser. Da passiert in etwa folgendes; 3Ag2S + 3H2 → 6Ag + 3H2S Oder mit einfachen Worten; Aluminium wird in Anwesenheit des Silbers durch Wasser oxidiert. Es entstehen Wasserstoff und Aluminiumhydroxid. Der Wasserstoff wird im nächsten Teilschritt durch die Silberionen oxidiert. Elementares Silber und Schwefelwasserstoff entstehen. .....ja ok, habe ich gerade gegoggelt Urspünglich hängt das tief im Hinterkopf von den großen roten Autos, also; Hast du Alutank dann keine Silberionen zur Haltbarkeit oder Desinfektion einsetzten.
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Ja und jetzt wachsen mir lockige, blonde Haare oder was passiert etzat?
heute war endlich trockenes Wetter für die Probefahrt nach der Motorreparatur (Kühlmittelverlust extern und Kühlanlage gespült). Gut: ich habe endlich keinen tropfenden Motor mehr, alles dicht :-) Das Womo kann endlich genutzt werden ohne dauernd nach dem Wasser sehen zu müssen. Gut: nach dem Spülen des Ölkühlers habe ich nur noch weniger als halb so viel Druck im Kühlsystem wie vorher, scheint also echt was gebracht zu haben. Allerdings hab ich das Thermostatventil ausgebaut, da ich demnächst das komplette Kühlsystem komplett chemisch reinigen möchte, Motor hat also nur etwa 70°C (Wasser+Öl). Nicht gut: der Manometer reagiert auf Motorlast :-( ich bin heute fast 80Km gefahren um eine Logik dahinter zu erkennen, irgendwie ist alles nicht richtig eindeutig für eine deutliche Diagnose https://youtu.be/4rVH7cDTlmAhttps://www.youtube.com/watch?v=oUOCkTE6U_0&feature=youtu.beich habe das System mit 1,1bar abgedrückt, alles dicht.
Daß ich nicht normal bin, stelle ich jeden Tag fest. Von daher: weiter gehts!
​so langsam möchte ich auch das Thema Solar in Angriff nehmen. Ich habe damals einen 550W-Solar-Laderegler verbaut. ​ Auf dem Dach sind auf ganzer Länger Airlineschienen verklebt. Auf diese möchte ich Querwinkel schrauben und daran dann die Solarpanele. Um die Dachluken herum kommen in dem Arbeitsschritt auch gleich Astabweiser, damit man sich nicht gleich das Fenster abmäht beim ersten Zweig. ​ Welche Solarmodule sind aktuell zu empfehlen? Geladen werden 2 Verbraucherbatterien (2x 180AH) und 2 Starterbatterien (2x 100AH) ich habe an 500W Solarleistung gedacht.
1 members (WoMoG),
506
Themen44,273
Posts671,958
