Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Heute hatte ich den Motor vollens zusammen geschraubt und wollte grad eine Probefahrt machen, >> fängts an zu regnen. Da ich auf nasser Straße kein Kühlmitteltropfen sehe, wurde die Probefahrt auf morgen verlegt und ich habe bisserl was aus dem Vollen gedreht. Es hat mich schon immer gestört, daß ich die beiden Frischwassertanks nicht vollständig entleeren kann. Durch die "Erhebungen" im Tank in denen die Gewinde eingegossen sind, entstehen Öffnungen durch die aber logischerweise kein Wasser abfließen kann :-/ Deshalb habe ich mir folgendes überlegt: In die Tankböden kommen große Löcher, so daß man mit einem Hochdruckreiniger mit abgewinkelter Lanze die Innenseiten der Tanks säubern kann. Um das Loch zu verschließen, kommt innen rein ein geteilter Ring in dem Gewindebolzen eingeklebt sind. Außen, also von unten dagegen, kommt der Deckel der das Ganze per O-Ring dichtet. Mittig da rein wiederum, kommt noch ein Gewinde um das Wasser zu nahezu 100% ablassen zu können. Ich hatte kein Rundmaterial mehr, also wurde aus Vierkant rund gemacht :-) der 1" Gewindestopfen aus PVC hat ein kegeliges Gewinde, so daß keine Dichtung benötigt wird. Zum Ablassen wird dieser entfernt, der Deckel bleibt drauf und wird nur zum Reinigen abgenommen. Die Ringhälften die von innen in den Behälter kommen. Um die Gewindebolzen kommen evtl. noch kleine O-Ringe die abdichten. Der "unebene" PE-Tankboden wird durch diese Methode "plangezogen" und der O-Ring dichtet vernünftig. Fertig
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Sind die Ringe aus Alu? Die Gewindestifte werden ganz bestimmt O-Ringe benötigen..
Jo, sind Alu. Obs trinkwassermäßig ok ist habe ich mich auch gefragt.
Das oxidiert doch. Eloxieren kostet Pfennige.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Halte sie im Auge wenn die mit Silberionen dein Wasser behandeln möchtest.
es gibt doch auch Wasserflaschen aus reinem Alu, also unbeschichtet?
da ich seit 1,5 Wochen nichts bezüglich des unbrauchbaren EGR-deletes gehört hatte, habe ich gestern dort nochmals angerufen, die mails dann nochmal geschickt und heute diese Antwort per mail erhalten: " Hallo Herr Heil, es tut mir Leid dass das Material für sie unbrauchbar ist. Bitte senden sie uns das alte Material zurück. Ich werde es beim Lieferanten auch reklamieren. " Das Einteilige im Video ist das günstige aus USA. Das "bessere" von der US-Ford-Vertragswerkstatt ist das zweiteilige, zum 8-fachen Preis wohlgemerkt. https://www.youtube.com/watch?v=CNGAJ5gLroQDer Text oben zeigt mir, daß dieses EGR-delete-kit von denen noch nie montiert wurde, da es praktisch unmöglich ist, es so zu montieren. Fest verschraubt, muß es so aussehen wie das Einteilige. Bestellt hatte ich es, weil mir zugesichert wurde, daß es wesentlich besser sei, als der "Amikram". Ich denke jeder kann sich hier seinen Teil denken über die Fachkompetenz dieser Fa.
Ja das kenn ich, die typische Ãœberheblichkeit das Güter aus Amiland ja sowieso grundsätzlich sch..... sind.
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
