Seite 7 von 40 1 2 5 6 7 8 9 39 40
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Problem gelöst!
Aber alles ganz anders...
Es war kein Entlüftungsproblem, es war der im Original Füllstutzen integrierte Fehlbetankungsschutz für Dieselzapfpistolen.
Durch den geänderten Winkel des neuen Verschlusses der senkrecht in der Seitenwand liegt, vorher war das etwa 40 Grad geneigt, führt man gezwungenermaßen die Zapfpistole gewinkelt ein, vorher gerade. Und so strömt der Sprit genau auf den Wulst der Verengung - es spritzt sofort und die Pistole schaltet augenblicklich ab....
Rohr nochmals um 25mm gekürzt, damit ist die Verengung entfernt und schon funzt es.
Danke an Alle für die Unterstützung.
Gruss,
Jürgen (Explorer II)
RAM 2500 HD CC 4x4 SLT 5.7L HEMI, SimplexCamper KAB, AEV Salta 8.5x17 ET 27, 37x12.5 R17 Cooper Disco. STT Pro, MOPAR Fender-Flares, ClimAir, Alcantara-Lenkrad, Steps, Cab-Lights, Lazer T-24 & ST-6, Rhino-Rack, Sitzheizung, AEV Snorkel, AEV 3" DualSport, Hundebox
W&E Offline
Das waren halt noch Zeiten, als ein Tank ein Loch in der Landschaft mit zwei oder drei Löchern war.......(ich habe einige Zeit bei Magna Steyr Fuel-Tech gearbeitet.....)
Seufz
apollo
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Kurze Info an alle Mexiko-RAM Besitzer:
https://secure.aev-conversions.com/shop/vehicle/ram/switch-pod-for-ram-trucks
Brandneu auf der Seite von AEV gelistet und lieferbar!
Sehr zu empfehlen, da der Gen. 4 recht spärlich Platz für Schalter bietet.
Ich werde mir so ein Switch-Pod bestellen - ist nicht ganz einfach, da AEV offiziell nur über Händler in Deutschland liefert... aber es geht mit etwas Willen und etwas Zeit.
Gruss,
Servus,
ich hatte gerade mal Zeit unters Auto zu krabbeln und den Winkel zu messen. Es sind ca. 121°
Frohes Fest
Stephan
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Kurzes Update:
Nachdem ich seit Wochen auf Platten für den Innenausbau warte, sind diese endlich auf dem Versandweg...
Inzwischen ist eine WLAN-Antenne mit Router eingezogen und ich arbeite an den Staukästen...
Auch einen größeren Einkauf in den USA hat es gegeben: AEV-RAM HD 3" DualSport SC Suspension, RAM Air Intake System - den Snorkel, Switch Pod für die Schalter auf der Mittelkonsole, eine Abdeckung für die Oberseite der Lenksäule mit Platz für ein 2" Zubehörinstrument - meine Tankuhr für den Zusatztank und noch ein LED-Kit für die Innenraumbeleuchtung von Redcon - die Innenbeleuchtung ist mir zu funzelig.
Auf den Dachträger kommt ein Lazer-Lamp T24 und in den schmalen Schlitz der Stoßstange zwischen den Tow-Hooks kommen zwei Lazer-Lamp ST-6 Evolution für Fernlicht mit E-Prüfzeichen.
Des weiteren sind für den Ausbau bereits ein Seagull-Filter mit Aqua-Polish Aktivkohlefilter, eine Lilie-SmartSensor Pumpe, eine flexible 100W Solarzelle (Dicke nur 3mm) und ein Laderegler von Votronic: Ladebooster 30A + Netzladegerät 20A + MPPT Solarladeregler 250Wp angekommen... Spüle, ein stabiler Messing-Wasserhahn etc... liegen auch schon bereit, ebenso wie Verschlüsse, Auszugsschienen und Alu-Profile, Bodenbelag, Lattenroste und tausend andere Sachen...
Gruss,
Uih uih uih das klingt ja spannend was du da Alles an Lager hast!!!
Bin gespannt auf den nächsten Bericht.
Liebe Grüße Ozymandias
Jürgen kann es sein dass du dir einen Prospector in Etappen baust. boing
https://www.aev-conversions.com/vehicles/prospector
Original geschrieben von Explorer2
Kurzes Update:
Find ich gut, dass du den VCBS Triple schon mal testest😉. Aus der Reihe möchte ich auch gerne ein Gerät verbauen.
Mit welcher Akkutechnik und Kapazität planst Du?
Grüße aus Kanada
Stephan
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
... zwei CarboLuxe Heizmatten erwärmen die Passagiere...
Und noch zwei Detailbilder der WLAN-Antenne und von einem Staukasten.
Gruss,
Sieht ausgesprochen Professionell aus, aber da fehlen ein paar Bilder.
Lg Ozy
Harald300GD
Harald300GD
BW / Mercedes-City
17,828,195 Hertha`s Pinte
7,464,839 Pier 18
3,525,659 Auf`m Keller
3,379,730 Musik-Empfehlungen
2,536,917 Neue Kfz-Steuer
2,366,934 Alte Möhren ...
2 members (Hartwig, 1 unsichtbar), 533 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
