Posts: 311 Likes: 5
Posts: 311 Likes: 5 |
Hallo Rainer, Top Detailfotos und die Abmessungen der Einbauwanne immer wilkommen. Vieleich auch behilflich für andere WM fahrer. Viele Grüßen, Rob
Iveco 40-10WM1
Posts: 149 |
Hallo Rob, die Wanne für die Handbremse habe ich aus Resten der Schlossverkleidung der Innenseite der Hecktüren gebaut. Die Abmessungen sind: Länge: 295 mm Breite: 120 mm Tiefe: 35 mm An der Breite könnte gespart werden. Aber das vorhandene Material war eben so breit. Die Handbremse ist auf drei Abstandsbolzen in der Wanne verschraubt. Ich habe die Wanne komplett in den Wagenboden eingeschweißt. Auch eine Befestigung mit Nieten wäre machbar und einfacher. Der Querholm im Fahrerhaus musste nach hinten etwas aufgeschnitten werden. Das war notwendig, um die Länge des Handbremsseils nicht verändern zu müssen. Das Halteschild der Seilhülle ist an der hinteren Wand der Wanne mit einer M6-Schraube befestigt. Außen musste die Zu-/Durchführung des Seils mit einer neuen Bohrung durch den Querholm verändert werden. Wenn Du das auch so baust, wie ich wirst Du verstehen was ich meine. Die Verbindung zum Handbremshebel habe ich mit einer Augenschraube hergestellt. Durch die Gabel am vorderen Ende des Handbremsseils und dem Auge der Schraube habe ich eine passende Schraube geschoben. Der Bolzen mit den Splinten hat mittig eine 8 mm-Bohrung zur Aufnahme des Gewindes der Augenschraube. Der Bolzen geht durch den Stellexzenter der Handbremse. Damit lässt sich die Handbremse vom Fahrerhaus her einstellen. Ich denke, wenn Du die Bilder genau anschaust, wirst Du alle Einzelheiten erkennen. Wenn Du noch Fragen hast, beantworte ich sie gerne. Gruß Rainer
Posts: 311 Likes: 5
Hallo Rainer,
Super! Wirt noch eine weile dauern bis ich soweit bin das zu machen aber ich denke mit deine Beschreibung und Bilder wirt das gut gehen. Vielen Dank!
Gruß, Rob
Iveco 40-10WM1
Posts: 1,345 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,345 Likes: 10 |
habt Ihr in den WMs denn nicht den Stellfix-Handbremshebel?
Grüße Matti
Posts: 149 |
Was ist denn ein Stellfix-Handbremshebel?
In den WM's ist links neben dem Fahrersitz ein Monstrum von Hebel installiert. Der hätte sich auch gut als Lastkran gemacht.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ach, Entschuldigung: Stopfix heißt das Ding, wohnt bei den zivilen Dailys rechts neben dem Fahrersitz und ist ein Handbremshebel mit "Ãœbersetzung". Groß isses, das stimmt.
Grüße Matti
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Gruss Thomas
Posts: 311 Likes: 5
Sieht gut aus . Gibt es auch Bilder von innen seite?
Iveco 40-10WM1
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Hallo Leute, hab ein kleines oder großes Problem. Weiß noch nicht genau. Eigentlich wollte ich am Donnerstag auf erste kleine Testreise gehen, und nun habe ich entdeckt, dass mein rechter Hinterreifen von innen direkt an der Felge mit einer öligen, schwarzen Flüssigkeit versaut ist. Due Schein irgendwie unten an der Felge rauszukommen und wird dann an den ganzen Reifen verteilt. Was kann das sein? Wenn ich nicht wüßte, dass mein Motor vorn sitzt, würde ich auf Motoröl tippen.haha... Aber es ist dickflüssiger. Hier ein paar Bilder. Wer kann flott helfen oder einen Rat los werden....
Gruss Thomas
Posts: 7,492 Likes: 109
Posts: 7,492 Likes: 109 |
ich schätze mal das ist Bremsflüssigkeit aus dem Radbremszylinder
Wenn ja - 7167992 bei IVECO ca 170,-€ / St. Im Zub von ABS – 62861 oder Metelli S.p.A. - 59328831
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
