IVECO Turbo Daily 40-10W A l l r a d Langzeit-Reisefahrzeug
für Fotos nachstehenden Links benutzen (diese Spezifikationen sind da als PDF-Datei herunterladbar):
www.autoscout24.ch • Occasion, weiss, 2-4 Sitzplätze
• Diesel-Motor 2'800 cm3, 4 Zylinder Turbo, 103 PS
• Allrad-Antrieb mit 5-Gang-Schaltgetriebe mit Untersetzung
• ab MFK Schweiz (1. Inverkehrs-Setzung 06.1999)
• total 260`000 km
• mit 130`000 km Orig. Austausch-Motor inkl. Kupplung, Anlasser, Alternator, Kühler
Verkauf ab MFK Schweiz – VB CHF 39`000.- (Neupreis CHF 180`000.-)
Basis-Fahrzeug:
• mit langem Radstand
• abgelastet auf 3,5 t - fahrbar mit PW-Führerausweis
• Freilauf-Naben an Vorderachse
• Zentral-Sperre / zusätzlich Differential vorne und hinten mechanisch zuschaltbar
• 4-Zylinder-Dieselmotor 2.8 l ohne Elektronik / problemlos für alle Diesel-Treibstoffe
• ideales Outback-Vehikel dank einfacher Wartung
• Aufhängung vorn mit Torsions-Stab + Drehstab-Feder/ Stossdämpfer vorne Gas-Dämpfer
Billstein
• Bereifung: auf Sprengring-Felgen aufgezogen (zusätzlich Spurketten)
4 Stück BF Goodrich 285/75 R 16’’- Sommer sowie 4 Stück Nokian 265/75R 16’’- Winter
• Halterungen für 2 Reserve-Räder
• Weitstrahler, Breitstrahler + Rückfahr-Scheinwerfer
Aufbau:
• Länge 5,80 m / Breite 2,10 m / Höhe 2,80 m (auf ganze Länge Innenbreite 2.0 m)
• voll integriert ausgeführt in 45 mm GFK-Platten
• mit isolierter Fahrertür links + Wohnraumtüre rechts
beide mit KABA Sicherheits-Schloss
• alle Fenster inkl. Frontscheibe in isolierter Ausführung
• vollumfänglich wintertauglich
• Markise rechts oben angebaut 3,5 m lang / Ausladung 2.5 m - mit Handkurbel
Wohnraum:
• 60 mm-Boden mit eingelegter Fussboden-Heizung
sowie Wand- und Armaturenbrett-Radiatoren
• 3 Dachluken (teilweise mit elektrischer Belüftung)
mit Verdunklungs-Rollos und Moskito-Netzen
• Führerhaus voll integriert mit drehbaren Fahrer- und Beifahrer-Sitzen
• Hub-Doppelbett 1,40 x1,90 m / pneumatisch absenkbarüber
über Sitzen vorn mit Zusatz-Moskito Netz zum Aufhängen
• Wohnraum (+ Aussen-) Beleuchtung mit LED
• Sitzgruppe mit drehbarem Rundtisch
als Not-Bett für weitere 2 Personen nutzbar / mit Stauraum darunter
• Küchenblock mit 3-Flammen-Gasrechaud
• Kompressor-Kühlschrank 80 l mit kleinem Gefrierfach
• Gas-Backofen
• alle Schubladen mit Voll-Auszug
• Kleider-Hängeschrank mit Heizung/Belüftung
• separater Nassraum:
- Dusche (mit Vorhang) 0.90 x 0.80 m
- Porta-Potti WC auf Auszug-Schublade mit SOG-Absaugung unter Lavabo
- Staukästen
Spezial-Stauraum:
• von innen und aussen zugänglicher Stauraum hinten links mit Platz für Fahrrad
• Stauraum mit Heizschlange zur (Schuh-) Trocknung
• an Klappe Schnell-Halterung für Camping-Tisch und -Stühle
Technik:
• Dieseltanks Alu für total 225 l (Mitte hinten=85 l und 2 Tanks hinten links + rechts
je 70 l / einzeln zuschaltbar)
• Diesel Vorfilter SEPAR mit Wasserabscheider
• 240 l Frischwasser - 140 l Abwasser - beide Tanks isoliert und beheizt
• ShurFlo 12 V / 2.5 bar Wasserdruck-Pumpe
• Katadyn Wasser-Filtrieranlage mit zusätzlichem Aktivkohle-Filter für Küche
• LPG-Gastank 20 kg unter Wagen + zusätzlich 11kg Alu-Flasche zur Tank-Eigenbefüllung
• Primus Aquaflex Warmwasserheizung mit Boiler (Gas/220V oder ab Motor)
• Zusatz / Alternative Webasto Diesel-Wasserheizung
• Wärme-Verteilung in 4 Kreise unterteilt und wählbar
• 3 Solar-Panel à55 Watt auf dem Dach
• 1 Motor Batterie 140 Amp/h
• plus 2 zyklen-feste Wohnraum Batterien à70 Amp/h
• Ladegerät 25 Amp. ab 220V / Wechselrichter 300 W 12V-220V
• 12 V-Kompressor/7 bar mit 4 l-Drucktank und Reifen-Füllschlauch
Navigation/ Unterhaltung
• GPS Garmin Zümo mit Armaturenbrett-Halterung
• Radio mit 4 Stereo Lautsprecher, Sender-Suchlauf sowie MP3 Anschluss
Zusatz-Ausrüstung:
• Eingang bei Wohnraumtüre durch Foto-Zelle mit Alarm kontrolliert
• 2-fach-Bereifung und Spurketten
• Alu-Sandbleche 2 Stück
• Hi-Jack Wagenheber 1,5 m / 2 t
• Reserve- Haupt-Federblatt mit Halterung
• Schaufel und Säge montiert
• Camping-Tisch und -Stühle
• Gas-Grill mit Aussen-Anschluss
• Mitlieferung von diversen Ersatzteilen inkl. Spezial-Werkzeug
Ausgeführte Unterhalts-Arbeiten / Ersatz von:
• Austauschmotor bei km 130'000 km (Grund Wasserschlag)
• neue Kupplung (24.10.09 bei 177'892 km)
• Halbwellen vorne links + rechts
• Brems-Sättel vorne mit Scheiben + Belägen
• Hinter-Rad Bremsbeläge ersetzt
• Lenkgetriebe mit Spurstangen
• Radlager vorne + hinten inkl. Simmer-Ringe
• Kardan-Gelenk vorne und hinten
• Aufhängungs-Büchsen vorne inkl. Kugelbolzen
• Blatt-Federn hinten: neu gespreizt + Büchsen ersetzt
• alle Batterien (3 Stück) ersetzt 15.06.15
• grosser Service mit Abgas-Test ausgeführt Abgas-Test
