Posts: 483 |
Hallo Zusammen, Feiertagsspinnerei wer hat das schonmal gemacht? Hätte hier einen sehr guten kurzen 460 mit defektem Vorderwagen,würde diesen gerne an der B-Säule abtrennen und mit einer 4 türigen Karosse verbinden. Ich meine jetzt nicht die Pullmannversion mit den Langen Fondtüren,sondern die orig viertürer Version. Wäre dafür eine entsprechende Radstandsverlängerung an einem 2850 iger Radstand notwendig oder würde ein 3120 iger passen? Gibt es da besondere Hürden? Gruss haro
Posts: 643 |
Wundert es dich eigentlich gar nicht, dass da keiner etwas dazu schreibt ? H.
Posts: 115 |
Posts: 418 |
die felgen von dem "pick up" gefallen mir. kann es sein, dass es diese hier sind: A220 401 02 70 (17 mm head) (von http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html)? bin nämlich noch auf der suche nach einem schönen satz alu-felgen... gruß mathias
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Hallo Mathias, Die A 220 401 02 70 bekommst Du sehr preiswert, das sind nämlich Radschrauben... Welche Felgen meinst du denn? Beim ersten G sind es 15" Werksfelgen, beim Zweiten 17" von Brabus.
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Die vom Pickup sind die 17 Zöller von Brabus (Monoblock III). Sind aber umlackiert. Und ich kenne jemanden der die hat (und nicht hergibt) Gruß Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 403 Likes: 10
Posts: 403 Likes: 10 |
Und ich kenne jemanden der die hat (und nicht hergibt) Gruß Alex So Jemanden kenne ich auch...
Posts: 418 |
Hallo Mathias, Die A 220 401 02 70 bekommst Du sehr preiswert, das sind nämlich Radschrauben... Welche Felgen meinst du denn? Beim ersten G sind es 15" Werksfelgen, beim Zweiten 17" von Brabus. kommt davon, wenn man/ ich einfach die eine nummer aus rubicon-trail kopiert, die bei den brabus mono III steht und nicht richtig in die liste schaut, dass das nur die radschrauben-nummer ist. meinte die brabus mono III. wobei es bei meinem interesse an alu- felgen für meinen 461401 eher um das weniger an zu bewegender masse geht, das die alu- felgen mit sich bringen, nicht um die optik. und natürlich so wenig wie mölgich umbauen zu müssen (spurverbreiterungen, winkelgetriebe, etc.). am idealsten scheinen mit diesem "lastenheft" die A3304000302 zu sein, aber ca. 3200€ für eine felge... da muss ich lange sparen... gruß mathias
Posts: 34 |
Da muss ich leider passen. Ich könnte bestenfalls mit dem 460 XXL dienen.
Posts: 213 |
Der sieht aber auch schon etwas kariös aus.
2 members (DanP., WoMoG),
632
Themen44,280
Posts672,075
Mitglieder9,909
