2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Hallo Hartwig, Du machst dir zu viel sorgen ob es hält(Alkove)meine beim letzten Womi hatte eine Ausladung von 2.10m aussen,keine Probleme in10Jahren!Dann Motoren Brand und so alles vernichtet.Würde heute noch halten. Zu Deinen Kleb Versuchen,wenn du eine bessere Haftung haben möchtest Chelco abschleifen bis auf die Fasern das ist in etwa deine Sollbruchstelle würdest eine höhere Festigkeit bekommen wenn du dies wirklich brauchst.
LG Christoph turi
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Hallo, wie hoch war der Alkoven bei dir und wie breit? Ich hatte ursprünglich geplant die Bodenplatte des Alkovens zwischen die Seitenwände zu setzen. Dann wäre die Klebeverbindung (optimal) auf Abscherung beansprucht worden. Die Dachplatte wäre dann als letztes verklebt worden. Das hätte aber bedeutet, daß ich die Alkovenecken und Übergänge innen hätte auf dem Rücken liegend laminieren und schleifen müssen > absolutes Unding. In die Alkovenseitenwände kommen beidseitig noch Fenster 500x300mmmm, bedeutet auch wieder eine Schwachstelle, aber Alkoven ohne Fenster ? hier fehlen noch die Eckwinkel unten im Alkoven
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hannibal Lecter in 3D wird übersprungen und direkt in 3M präsentiert?
Posts: 235 |
Hallo Hartwig,
Alkovengrösse:Aussen LxBxH= Das 2.10 x 2.30 x 1.16 Aber ich hatte selber vaccumierte Platten mit PVC Schaum dh.alles ist fester und stabiler habe aber meine alte Alkove L= 1.60 abgeschnitten 50cm dazwischen geklebt damit man längs schlafen kann.Zwischenstück gleich bei der Kabine Stösse aussen und innen zurückgeschlichen und überlaminiert geschliffen,gespachtelt grundiert,Lackiert, fertig Test 3x 100kg=300kg mit Schwingungen=>keine Probleme Testfahrt nach Marokko ca.15'000km ohne Risse oder sonstige Schäden. Bin der Meinung wie du das perfekt machst hält das.
LG ch turi
LG ch turi
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Da wir ja quer schlafen habe ich mir folgende Konstruktion für die Bettroste ausgedacht da ich nicht die Bodenplatte des Alkovens belasten möchte: Auf die unteren Eckleisten im Alkoven klebe ich beidseitig auf die "Wandseite" einen Aluwinkel auf die ganze Länge des Alkovens. Hier rein werden quer zur Fahrtrichtung 4 Aluwinkel gelegt für 2 Bettroste 70x200cm. Diese hier habe ich gedacht: https://www.amazon.de/gp/product/B012GWYPFU/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A35SMT2BM41WFCDie kommen mir aber schwer vor, was ist denn die leichteste Version eines Bettrostes? Der einzige Grund den ich sehe die Bettroste nicht direkt auf den Alkovenboden zu legen ist kondenswasser. Ich würde aber sowieso keine Holz-Roste nehmen. Hatte ich auch aber durch meine scherereien mit Wassereinbrüchen gedeihten schon bald Champignons drauf (zum Glöck war da die Matrazze noch in Plastik eingeschweisst). Hab also den Rost rausgeschmissen und Froli reingemacht. Bin sehr zufrieden damit. Würde ich wieder machen. Soweit mir bekannt ist Froli auch das leichteste (ausser auf Lattenrost verzichten;) ). Direkt auf dem Alkovenboden aufgelegt ist aus meiner Sicht Ideal da die wirkenden Kräfte so wohl am besten verteilt werden und so keine Punktuellen Krafteinleitungen stattfinden. Da ich eher kühl schlafe kondensiert bei mir um Minusgrade sehr viel Wasser im Alkoven (da muss ich noch was einfallen lassen). Das rauswischen dieses Wasser ist etwas umständlicher als bei einem erhöhten Lattenrost, aber damit kann ich leben. Gruss Urs
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Glückwunsch
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Boah beeindruckend, gross aber doch mit stimmigen Proportionen.
Allein der schwarze Kühlergrill stört das Bild für mein Auge - ein US Truck braucht einen pflegeleichten Chromgrill.
Glückwunsch zur Hochzeit. Sieht cool aus. Sind die beiden Tankstutzen Fussgängerschutzkonform? Wie hoch bist Du jetzt? Und vor allem wie willst Du den riesigen Fehler in der Höhe korrigieren? Nochmal neu anfangen?
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
