Posts: 53 |
webasto airtop ...
sie startete (meist - manchmal garnicht), aber nach kurzer zeit blinkte die anzeige. ich denke 2x lang ind 3x kurz. (kann mich aber irren)
ich hab im urlaub gegoogelt: soll "zu geringe spannung oder zu hohe spannung" heißen. seltsam aber, dass es sowohl freistehend so war als auch mit stromsnschluss. und sowohl in der höhe als auch auf meereshöhe.
hinzu kam, dass sie wenn sie heiss wurde nach gummi/plastik roch. nicht stark aber störend.
letzteres ist noch da. hab gestern getestet. gelaufen ist sie da aber ganz normal. ... Ich checke es nicht!
2008 Ford e350 Sportsmobile 2007 Toyota FJ Cruiser 2010 Lada Niva 2004 Nissan 350Z 1967 Alfa Giulia
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
Webasto Airtop 2000ST HINWEIS Die Störcodeausgabe erfolgt bei Ausstattung mit Bedienelement nach Auftreten einer Störung durch Blinken der Einschaltkontrolle/Störcodeanzeige. Nach 5 schnellen Blinkimpulsen erfolgt die Störcodeausgabe durch eine Folge langer Blinkimpulse, entsprechend den Zahlen in untenstehender Tabelle (z.B. F04 = 4 lange Blinkimpulse)
Posts: 53 |
genau - so war das. aber das ergebnis (s.o.) half mir nicht weiter
und ich wollte nur aufzeigen, dass es immer 5x kurz blinkt - dann z.b. 12x lang für Fehler F 12 oder eben 3x lang für F 03 F03 Unterspannung oder Überspannung
- Die Spannung war länger als 20 Sekunden kleiner als 10,5 V (bzw. 21 V) - ggf liefen hier gerade mehrere Geräte gleichzeitig (an) (z.b.Kühlbox)
oder
- Die Spannung war länger als 6 Sekunden höher als 16 V (bzw. 32 V) klar helfen tut das nur, wenn man bei Auftreten des Fehlers am Spannungseingang der Heizung messen kann..
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Ich würde mal die Verkabelungsquerschnitte prüfen, kann sein dass da etwas knapp bemessen ist.
Posts: 53 |
Danke Jürgen und Ozy!!
Ja es war F03.
Werde das bald mal angehen.
Posts: 53 |
Zuletzt bearbeitet von juergenr; 03/06/2017 17:29. Grund: habe mal mit HTML code die Bilder gedreht
Themen44,280
Posts672,074
Mitglieder9,909
