El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
mein Dachhimmel im 2008er ist nicht mehr so ganz taufrisch, ich würde ihn gerne ersetzen oder neu beziehen lassen.
Stimmt es, dass man später optional auch einen dunklen Himmel wählen konnte? Welche Farbe haben dann die Bedienelemente an der Decke (Innenbeleuchtung usw.)? Gibt's das Zeug beim Freundlichen als Ersatzteil zu bestellen?
Besten Dank
Unkraut vergeht nicht
Posts: 437 |
Ich habe meinen Himmel getauscht gegen Alcantara schwarz.
Die Leuchten, Bedienelemente, und Griffe sind dann auch schwarz.
Als original Ersatzteil ist das aber unbezahlbar.
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Sprich dich aus Welche Teile hast du genommen?
Posts: 7 |
Hey MichaelBC,
verräts Du mir, wieviel Euronen der Tausch gekostet hat? Bin auch am überlegen, ob ich das mache, da mein Himmel schon 296.000 km gesehen hat.
Vielen Dank für deine Antwort.
Lieben Gruß aus Hamburg
Studi4ever
Posts: 437 |
Hallo, das kann ich Dir nicht mehr so genau sagen. Erstens ist das schon ein paar Jahre her und zweitens habe ich den Himmel in einem Packet mit Sitzen, Lenkrad und Türverkleidungen dazu bekommen. Einige Teile haben gefehlt und ich musste auch die Scheibedachverkleidung selbst überziehen lassen. Der Himmel war vom neueren Modell mit Airbags. Dieser ist anders geformt und ich musste noch eine Unterkonstruktion bauen um die Haltegriffe und Sonnenblenden wieder anschrauben zu können. Außerdem mussten am Dach noch Teile eingeschweißt werden weil der mittlere Gurt aus dem Dachhimmel kommt. Auch die seitlichen Verkleidungen im Heck sind anders geformt. Die DBE und den Ultraschall Sensor habe ich irgendwann in eBay gefunden. Wenn ich den Himmel nicht so gekommen hätte, dann hätte ich diese Aktion niemals gemacht. Wenn Du einen scharzen Himmel willst, dann lass ihn von einem Sattler mit scharzem Stoff oder Alcantara beziehen und suche Dir Griffe und Leuchten in schwarz auf ebay.
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Schaut gut aus.
Bei meinem Baujahr sollte es eigentlich als plug and play Lösung funktionieren.
Meines Wissens gab es den dunklen Himmel noch vor der großen Verschandelung des Innenraumes?
1 members (1 unsichtbar),
467
Themen44,273
Posts671,958
