Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Hallo Experten,
beim Starten erscheint die Meldung "Öldruck zu niedrig - anhalten - Motor abschalten". Die Meldung erscheint nur einmal; lt. Iveco-Werkstatt sei das ein Softwarefehler; ein Update soll 63,- EUR kosten ... Geld bezahlen für einen Fehler ?!?
Kann ich auf das Update zunächst verzichten und die Meldung als Fehler ignorieren ? Die Theorie ist, daß - wenn der Öldruck tatsächlich zu niedrig ist, auch nachdem der Motor ein paar Runden gedreht hat - die Meldung wohl wieder erscheinen sollte, so daß man weiß, daß es dann ernst ist ...
Was sagen die Fachleute ?
Danke & schöne Grüße
Hans-Joachim
Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
Hallo Hans-Joachim,
hast du vor kurzem einen Ölwechsel gemacht, wenn ja, mit welchem Öl und Filter?
Software update kann auch heißen, das der Toleranzbereich bzgl. der Zeit in der der Öldruck aufgebaut werden soll, etwas knapp ist und ein wenig vergrößert wird.
Wenn es ein Hardware Fehler (Öldruckschalter) wäre, würdest du den doch auch ersetzen - oder?
Ergänzung: außerdem ist das die billigste Reparatur, die dir IVECO jemals anbieten wird ;-))
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Hallo Jürgen, Danke für die Antwort ... hast du vor kurzem einen Ölwechsel gemacht, wenn ja, mit welchem Öl und Filter? "Im Prinzip" ja - im Sinne von Betriebsstunden & Laufleistung; bei Kauf im August 2015 hat der Vorbesitzer noch einen kompletten Service machen lassen, inkl. Ölwechsel. Seitdem steht das Fahrzeug in der Werkstatt, die den Koffer aufsetzt (ist aber jetzt nun doch fertig und übermorgen ist TÜV); welches Öl eingesetzt wurde, weiß ich nicht; wenn ich mein Auto abhole, schaue ich mal im Serviceheft nach - was würde mir das sagen ? Software update kann auch heißen, das der Toleranzbereich bzgl. der Zeit in der der Öldruck aufgebaut werden soll, etwas knapp ist und ein wenig vergrößert wird.
Wenn es ein Hardware Fehler (Öldruckschalter) wäre, würdest du den doch auch ersetzen - oder? Das wäre ja dann auch etwas anderes - Geber kaputt = auf jeden Fall nie ein korrekter Wert; in meinem Fall war die Überlegung ja, die erste Meldung als Fehler zu ignorieren, und davon auszugehen, daß die Meldung wieder erscheinen wird, wenn der Öldruck tatsächlich niedrig ist oder bleibt. Ergänzung: außerdem ist das die billigste Reparatur, die dir IVECO jemals anbieten wird ;-)) Ich setze es mit auf die Liste - hab´ noch einige Kleinigkeiten, die ich nach Ausbau & Ummeldung zum WoMo machen lassen will ... Schöne Grüße Hans-Joachim
Hallo Jürgen, Danke für die Antwort ... hast du vor kurzem einen Ölwechsel gemacht, wenn ja, mit welchem Öl und Filter? "Im Prinzip" ja - im Sinne von Betriebsstunden & Laufleistung; bei Kauf im August 2015 hat der Vorbesitzer noch einen kompletten Service machen lassen, inkl. Ölwechsel. .... schaue ich mal im Serviceheft nach - was würde mir das sagen ? ... entspricht das Öl den Vorgaben von IVECO - Viskosität ? Ersetze mal den Filter, da ab es wohl mal welche, bei denen das Rückhalte- oder Bypassventil nicht richtig funktioniert haben. Dann hat der Öldruckaufbau wohl zu lange gedauert. Einen Versuch ist`s wert. Der Filter ist ja über Kopf von oben eingeschraubt, vor dem Wechsel ein kleines Loch in den Boden "schlagen" - dann läuft das Öl aus dem Filter ab und nicht über den Motor.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Ersetze mal den Filter, da ab es wohl mal welche, bei denen das Rückhalte- oder Bypassventil nicht richtig funktioniert haben. Dann hat der Öldruckaufbau wohl zu lange gedauert. Einen Versuch ist`s wert. Der Filter ist ja über Kopf von oben eingeschraubt, vor dem Wechsel ein kleines Loch in den Boden "schlagen" - dann läuft das Öl aus dem Filter ab und nicht über den Motor. Guter Tip - mach´ ich sobald ich das Fahrzeug habe & werde wieder berichten Schöne Grüße Hans-Joachim
Posts: 103 |
Software update kann auch heißen, das der Toleranzbereich bzgl. der Zeit in der der Öldruck aufgebaut werden soll, etwas knapp ist und ein wenig vergrößert wird. Genau diese Info hat mir meine Werkstatt auch gegeben bei einer Diskussion über den Öldruckaufbau beim Massif. Der Massif hat im Gegensatz zu Daily eine herkömmliche Öldruckanzeige (nicht über das Steuergerät). Es ist normal, das der Öldruckaufbau nach Standzeiten (wenn Öl aus dem stehenden Filter gelaufen ist - 100% dicht ist das Ventil im Filter nie) etwa 2-3 Sekunden dauert. Beim Daily war wohl die Zeit zu knapp bemessen - daher die Warnmeldung. Softwareupdate ist die Iveco Empfehlung um ein korrektes Zeitintervall einzustellen.
3 members (DaPo, 2 unsichtbar),
454
Themen44,273
Posts671,969
