Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Sali Chris Ich habe "nur" die Warn LED von BD verbaut. https://www.summitracing.com/int/parts/bdd-1081130/overview/Du musst mal schauen was du bei Sandler noch zusätzlich an Installationsmaterial brauchst. Die Leuchte zeigt dann auch an wenn der Dieselfilter zu wechseln ist. Kam von Summit im Grossbrief für wenig Versandkosten zu mir. LG Ozy
Posts: 132 |
Posts: 132 |
Ozy bzw eine Frage in die Runde, wie ihr das Standlichtthema gelöst habt:
Es kommen in Kürze neue Scheinwerfer rein (liegen schon da), bei den derzeit montierten wurde von unten angebohrt, um dass Standlicht zu montieren. Das möchte ich bei den neuen vermeiden. Dachte an 2 separate kleine LEDs n der Stoßstange oder im Kühlergrill? Bessere Ideen?
MFG Chris
Hu das ist so die übliche Lösung für Europa. Heute werden aner auch gerne LED Punkte als Standlicht eingesetzt.
Was für Scheinwerfer hast du OEM oder Aftermarket? Bei gewissen Modellen reicht es auch die gelbe duch ne klare Birne zu ersetzen. Ich selber fahre ja Gelb, sieht einfach besser aus am Ami.
Posts: 132 |
Danke Ozy, ich weiß, dass es die übliche Lösung ist. Will das aber eher nicht machen. Habe gestern mal ein paar leds bestellt, die ohne Bohren,....in den Kühlergrill passen sollten. Habe die originalen Sport Scheinwerfer und die orangen Standlichtlampen mögen sie bei uns nicht so Thermostat ist neu, Die leicht undichte und tlw laute Servopumpe ist heraußen, morgen in der Firma Kupplung/ Flansch abziehen. Die meiste Zeit hat das Wochenende aber das Kleber entfernen an der Kabine gebraucht
Hast du die Servopumpe mit der Gewindebohrung in der Welle? Falls ja darf sowohl Demontage aber vor allem Montage der Riemenscheibe nur über diese Gewindebohrung erfolgen. Keinesfalls dürftet ihr die Scheibe einfach aufpressen, das zerstört zuverlässig die neue Pumpe.
Gruss Ozymandias
Posts: 132 |
Bei der Welle ist bei mir ein Flansch drauf, die Welle hat innen ein Gewinde, über dass ich den Flansch auf pressen werde. Ist eigens eine Gewindestange dabei gewesen. Die Riemenscheibe sitzt nicht direkt auf der Pumpe bzw. der Welle.
Tip top
Wartungshandbuch hast du glaub auch mittlerweile oder?
Posts: 132 |
Danke und ein Reparaturhandbuch habe ich dazu bekommen, einiges habe schon downgeloaded. Die Pumpe war aber auch ohne nicht so schwer zu verstehen, habe die letzten 20 jahre doch einiges repariert und umgebaut bei meinen Autos
Posts: 132 |
So, habe lange nix hören lassen, war beruflich und bei der Haussanierung/ -Umbau etwas eingespannt.
Habe heute mal entrostet, ca 6 kg fett in den Hohlräumen verteilt, Sonntag folgt noch der Unterboden. In Summe hat er für sein alter wenig Rost, Türunterkanten und hinten links bei der Pritsche das Eck ganz unten. Da werde ich ca 10 cm ausschneiden und neu einschweißen.
Fotos kommen dann auch.
Kabine haben wir heuer ein paar mal benützt, im Vergleich zu meinen Landys geradezu luxuriös. Nächstes Jahr soll es nach Island gehen.
1 members (Mike463),
511
Themen44,273
Posts671,970
