Posts: 8,098 Likes: 116
Posts: 8,098 Likes: 116 |
Im Original 565mm (Hypotenuse), also Schräge 400x400mm. Warum?
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Gehirnjogging Stellst du das Sägeblatt dann auch noch in einem anderen Winkel an oder füllst du den Raum mit Bauschaum?
Bauschaum? Da wo die Platten aufeinander stoßen wird natürlich jeweils 22,5Grad gesägt. Spalte über 2mm wird's nicht geben, ich klebe mit Körapur (2K)
Wenn du eine 5cm dicke Platte 45° um die Ecke würgst, liegt der Schnitt wieder in einer anderen Ebene. Könnte so 2,5cm Unterschied sein.
Die Platte wird innen eingeschnitten, also rechts und links werden an der Biegestelle "Nuten" durch das innere GFK und den Schaum geschnitten. Dann wird der Zwischenraum mit Kleber gefüllt und das Ganze dann gebogen und fixiert. Würgen tuste bei dem Material nix. Aus Stabilitätsgründen habe ich ja 53 er und keine 40er Platten genommen.
Die Schnittkante der 45° Schräge liegt,nachdem du die 45° Ecke realisiert hast, in einer anderen Winkelebene und wird einen deutlichen Zwischenraum zum Dach lassen.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wird schön
Gruß Mathias
Posts: 132 |
Fleißig und gut ausgerüstet
462
Themen44,279
Posts672,042
Mitglieder9,908
