Posts: 132 |
Neue Stoßdämpfer sind drinnen, 2,3, vor allem aber 1 Dämpferbolzen waren verschlissen, somit hatte(n) die Stoßdämpfer im Buchsenbereich Spiel. Fotos folgen.
Beim Bauschutt-führen musste ich jetzt immer wieder auf die Waage, Kabine hat maximal 400 kg, eher etwas darunter.
MFG Chris
Posts: 132 |
Wie versprochen 2 Bilder. Der eine Bolzen ist neuwertig, beim zweiten Bolzen fehlt im Durchmesser grob 1 mm. Die Buchse beim Dämpfer war auch schon ausgearbeitet. Und gleich ein bisschen FluidFilm dazu. MfG Chris
Zuletzt bearbeitet von Ozymandias; 03/04/2016 20:12. Grund: Hab mal den Titel personalisiert
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Na das sieht aber doch gut aus, kaum Rost zu sehen bis dato.
Posts: 132 |
Wenig Rost dank einem sehr fürsorglichen Vorbesitzer Eine andere Frage: Gibt es für den Gen. 2 einen Schnorchel? Habe nichts gefunden. Wenn nein, Ozy, welchen Durchmesser hat dein Snorchel - 3,5"? Dann gibt es halt einen Eigenbau. MFG Chris
Du meinst am Schnorchelkopf? Müsste ich nachmessen.
Gen2 gibts meines Wissens (noch) keinen zu kaufen, Gen3 und 4 sind erhältlich.
Hast du mal ein paar Stunden mit Google verbracht?
Posts: 132 |
Ja, habe gegoogelt. Nix gefunden. Was ich gesehen habe, hast du 3,5"? (Den RAM Air Intake Kopf) Somit 3,5" Durchmesser des Schnorchels. Werde also selber bauen (müssen)
Bevor du bastelst, zieh den in Betracht. http://airflowsnorkels.com/details.php?id=119Gruss Ozy
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Posts: 120 |
Das ist ein stimmiges Gespann! Die Explorer-Box sieht aus, als sei sie auf Maß gemacht. Oft sind die Asia Pickups da schon am Limit. Der Gen2 gefällt mir seit Walker Texas Ranger Weiter viel Freude damit!
Gruss, Jürgen (Explorer II) RAM 2500 HD CC 4x4 SLT 5.7L HEMI, SimplexCamper KAB, AEV Salta 8.5x17 ET 27, 37x12.5 R17 Cooper Disco. STT Pro, MOPAR Fender-Flares, ClimAir, Alcantara-Lenkrad, Steps, Cab-Lights, Lazer T-24 & ST-6, Rhino-Rack, Sitzheizung, AEV Snorkel, AEV 3" DualSport, Hundebox
Posts: 132 |
Hallo Jürgen, danke, ja die Kabine wurde von Aeroplast auf Maß für den gen. 2 gemacht. Meines Wissens nach die einzige. Ozy, danke, wenn ich keinen passgenauen bekomme, baue ich selber. Dann ist er auch etwas günstiger MFG Chris
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
ÄÄääähhh, Price: $745.00 ... ?!? für ein Stück Plastik-Rohr ? Hab´ mich noch nicht so viel mit dem Thema Schnorchel/Zyklonfilter befaßt - was vielleicht der Grund für meine Ignoranz sein mag. Aber kann man den Schnorchel nicht aus ein paar Stücken Regenroht vom Baumarkt selbst machen, vorausgesetzt, der Durchmesser stimmt ? Zyklonfilter habe ich schon für 40 - 60 EUR gesehen ... Hans-Joachim
2 members (DanP., WoMoG),
632
Themen44,280
Posts672,075
Mitglieder9,909
