Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ähm Andreas,
wie gehts weiter? Gehts weiter?
Gruß Mathias
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Hallo Hasi, leider ist es nicht so schnell weiter gegangen, wie ich es geplant hatte. Zunächst haben wir Touren gemacht; Campingsachen einfach auf die Ladefläche - quasi ein fahrendes Zelt. Das hat gut geklappt mit den Hunden! Deren "Sitzfläche" beträgt 1x1m für 2 Doggen - kuschelig aber es geht. Zukünftig soll das Reserverad aufs Dach und an der Stelle ein Durchgang zur Wohndose geschaffen werden. Nur das Heben der Doggen auf die Ladefläche geht ins Kreuz! Deshalb soll der Einstieg hinten auch mit einer Hebebühne gehen; die Hunde und ich werden ja nicht jünger. Danach haben wir einen Wurf mit kleinen Döggelchen gehabt. Und 2015 brauchte der Landy meine ganze Aufmerksamkeit: Getriebetausch, Lenkung neu, Zylinderkopfdichtung ... Nebenbei habe ich dann mit der Planung der Wohndose begonnen und die meisten Teile für die Elektrik besorgt. Es soll mit Strom gekocht werden (2 Induktions-kochplatten). Dafür gibt es 400Ah/24V Lithium-Batterien und 2kW Solarzellen! Die ganzen Tanks sollen zwischen Rahmen und Ladefläche installiert werden und damit innerhalb des dann isolierten Aufbaus liegen. Dazu wird es eine Luftheizung geben, die diesen Zwischenboden beheizt (Tanks frieren nicht ein). Über Schlitze am Rand der Ladefläche soll die warme Luft an den Wänden nach oben strömen. Das verhindert - ähnlich wie bei den Bundeswehr-Sheltern - die Schimmelbildung an den Wänden. So ist der Plan!
Das Rübenschwein
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
... A N D R E A S
P.S. Wegen meiner weiteren Entwicklung mache ich mir sorgen: Golf2, Golf3, Landy, Kat - was soll als nächstes kommen? Kranwagen oder Panzer? Mich hätte es letztens beinahe erwischt - bei der Vebeg wurde eine M2-Schwimmfähre angeboten. Bildquelle: Wiki Bei uns droht demnächst auch ein Rheinbrücken-Problem. Wollte mich schon selbständig machen als Fährmann.
Das Rübenschwein
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ich dachte schon,du nimmst erstmal einen 8x8.
Wo sitzt denn die Beifahrerin,wenn da vorne die Doggen sitzen?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Die Konstellation von links nach rechts: Fahrer Beifahrerin (auf Landy-Einzelsitz) 2 Döggelchen (auf Fläche 1x1m)
Das Rübenschwein
Ah OK. Nur immer dran bleiben. Die babydoggen sind ja zum anbeissen.
Gruß Mathias
Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
Doggen sind so sympathische Hunde! Wenn nur nicht viele von denen ab alter x soviel sabern würden, aber zum Glück sieht man gefühlt immer mehr mit nem besser gechlossenen Maul.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das sabbern kommt von den hängenden Lefzen - je häng desdo lefz.
Wir versuchen, schlanke Doggen mit wenig Lefzen, ausgeglichen und familientauglich zu züchten. Bisher ist uns das nach den Rückmeldungen auch gut gelungen. Mal schauen, was der nächste Wurf dieses Jahr bringt.
Das Rübenschwein
Posts: 848 Likes: 4
Ja klar, deswegen meinte ich ja ein möglichst geschlossenes Maul ist da besser. So wie bei eigentlich allen Hunden mit dem wolfsähnlichen Kopf und Stehohren (also Husky Malamute, usw.) die sabern fast nie.
Bin allerdings ansonsten eher Fan der massigeren Doggen, aber scheint leider irgendwie generell so zu sein, dass große Schwere Hunde am meisten Hängelefzen haben (Mastiff, Mastino, Bernhardiner usw.), möglicherweise hängt das genetisch zusammen oder die meisten die sonst die solche Hunde mögen wollen die Hängelefzen haben....
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Ich glaube zweites! Die Hängelefzen unterstreichen die Massivität.
Was die Wenigsten wissen: Hängende Lefzen führen auch zu offenen Augen und den damit verbundenen Problemen.
Das Rübenschwein
4 members (aroundtheworld, Phil, 2 unsichtbar),
455
Themen44,275
Posts671,982
