Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Ulli,
ich habe meine Kette insgesamt enger eingestellt.
Die Werte habe ich auch in einer Tabelle dargestellt.
Es gab dazu keinen Aufschrei im Forum.
Ich wollte Dir dazu den Link einstellen, weiß aber nicht wie das geht.
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/606093/Re:_Steuerkette_wechseln.html#Post606093
Gruß Diethard
Diethard
Posts: 539 |
Hallo Diethard, Danke für den Link! Ich habe die Einstellung jetzt noch etwas geändert und etwas nachgestellt. Ich denke das es bei der Einstellung immer folgendes zu beachten gibt: Die 0,4 - 0,7mm müssen eingestellt werden wenn die der beweglichen Schiene gegenüberliegende Seite straff gespannt ist! Dies ist jedoch manchmal nicht der Fall, da die NW durch die Ventilfedern über die Nocken einen Druck auf die Kette Richtung ESP-Rad ausübt - somit ist die Kette dann dort zu locker!
Ich habe die NW blockiert und über die KW LEICHTEN Druck auf die Kette ausgeübt und dann 0,5 bis 0,6mm eingestellt.
Nächste Kontrolle in 10' km oder eher wenn was "Rasselt".
Gruß Ulli
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
naja, Rasseln hab ich noch nie gehört. Aber das Wartungsintervall verpennt. Link Da hat dann DER KOLBEN DES SPANNERS schon einen Weg von über 1mm gemacht, das Spiel Gleitschuh - Kette konnte/hab ich nicht ge/messen, hätte wohl ALLE Blätter der Lehre dazu gebraucht ... Soviel Spiel kann aber evtl. schon für "abgerüttelte Schrauben" reichen.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
und der andere alte Fred (das Zeug ist so schlecht zu finden nach den ganzen Foren-Umzügen) Link
Posts: 539 |
So,wir sind in den letzten Vorbereitungen. Bevor jetzt wieder ein Aufschrei kommt.... - nein Ozy - wir haben KEINEN Schützenpanzer! Es geht nur um Abschreckung.... Wir haben an allen Türen zusätzliche Türriegel angebracht. Gruß Ulli & Rini
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
so gut verriegelt lädt zum Einbruch ein.Fenster sind ja nicht Einbruch sicher.
gruss ch-turi
Posts: 539 |
So? meinst Du?
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
und raus kommen solltet ihr, wenn einer einen Streich spielt und außen den Riegel vorschiebt...
Posts: 247 |
nur weil Du nicht paranoid bist, brauchst Du nicht zu glauben, sie seien nicht hinter Dir her. Sicher ist doch nur, wenn man mit dem möglichen und unwahrscheinlichen Fall rechnet, dass gleich das ganze Auto wegkommt und man Ausweise, Geld und Geldkarten bei sich trägt. Suggeriert der Riegel nicht eher, dass es im Auto etwas zu holen gibt?!
Nino ça va aller -----------------
Posts: 1,414 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,414 Likes: 33 |
Hallo, dass es in einem Reisefahrzeug etwas zu holen gibt hat sich wohl weltweit schon herumgesprochen.
Scheibeneinschlagen ist wohl doch etwas auffälliger als das Schloß aufbohren, daher gibt es durchaus Sinn die Türen zu sichern. Wie demonstrativ man das macht muß jeder selber entscheiden.
Ausserdem ist es so, daß es aufwendiger ist das Diebesgut durch das Fenster herauszureichen, wenn man so wie bei Ulli die Türen nicht aufbekommt.
Bei meinem ehemaligen Unimog hatten Diebe im Hamburger Hafen (wo er eine Nacht nach Entladung vom Schiff stand) versucht die Türen aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang schlugen Sie die Beifahrertürscheibe ein. Da die Türen auch dann aufgrund von Zusatzschlössern nicht zu öffnen waren mußten sie sich mit Kleinkram aus dem Fahrerhaus begnügen.
Also macht es durchaus Sinn die Türen zu sichern.
Grüße, Horst
3 members (Mike463, Padane, 1 unsichtbar),
447
Themen44,273
Posts671,951
