hab mir bei Ebay ein ATV gekauft. Allerdings die Offroad Version ohne irgendwelche Papiere.
Das Teil hat einen 250ccm 2 Zyl. Loncin Motor mit der Code Nr. lc253.
Das Teil hat Trommelbremsen, 5 gang und einen Rückwärtsgang.
Jetzt macht mir das fahren dermaßen viel Spaß dass ich gerne eine Straßenzulassung hätte.
Beim TÜV habe ich nachgefragt die sagen ohne aufwändiges Abgasgutachten geht nichts.
Ich habe einen Händler gefunden der denkt er könnte evtl. eine Zulassung bekommmen.
Er bräuchte allerdings eine Kopie des KFZ Scheines , das würde vieles erleichtern.
Wenn irgendjemandso ein ATV hat oder einen kennt der so eines hat und bereit ist mir eine Kopie des KFZ Scheines zu machen ( nicht die Seite mit dem Namen, nur die Seite mit den Daten, wäre mir sehr geholfen. Belohnung ist selbstverständlich.
Bild siehe oben bei Anhang
::::: WERBUNG ::::: Motorrad - ATV - Quad
Lass sie doch als Zugamschine Ackerschlepper zu. Dann gibts kein Abgasproblem, also keine AU in Zukunft und Du kannst die Leistung über 15kW erhöhen.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Hallo Rainer,
danke für Deinen Vorschlag. Allerdings bräuchte ich da einige Informationen wie das gehen könnte. Wie gesagt ich habe keinerlei Papiere von dem ATV da es ein Offroad Fahrzeug ist.
Du könntest mir einen riesigen Gefallen tun, wenn Du mir Infos zukommen lässt.
Juergen
Ganz ohne Papiere wird das natürlich schwierig. Ich kenne auch niemand der so ein Quad hat.
Das Amtsblatt Nr.19 über die Zulassungsmodalitäten findest Du hier
Schaust Du auf Seite 29, Anlage 2. Dort sind jeweils die Punkte B gültig (über 40km/h)
Des weitern kannst Du auch mal im Quadwelt Forum anfragen. Ist ein sehr stark frequentiertes Quad/ATV Forum.
Gruß Rainer
grafe
grafe
Chemnitz, Sachsen
17,823,905 Hertha`s Pinte
7,461,024 Pier 18
3,522,129 Auf`m Keller
3,372,891 Musik-Empfehlungen
2,534,573 Neue Kfz-Steuer
2,359,587 Alte Möhren ...
1 members (ruef), 575 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,402
Ozymandias 16,259
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
