Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
?? GL-4 GL-5 ?? Ich hab letztes Jahr (5000km) Hypoid EPX Getriebeöl 85W-140 GL-5 in Achsen und Getriebe gefüllt... Schaltet gut (wg Syncronringe), läuft leise. Fliegt mir das ganze um die Ohren oder passt das schon? Schmierige Grüße.
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Wenns läuft ist gut, ich hatte mal in der Not etwa 2dl GL5 in ein Fiat Schaltgetriebe gefüllt, ließ sich nicht mehr ohne kratzen schalten danach.
Andere Hersteller wie Mercedes an den älteren G verwenden grundsätzlich GL5 im Schaltgetriebe was ich gelesen habe. Ist also ne Auslegungssache des Ingenieurs der das Getriebe konstruiert hat.
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
man kann halt die Anmerkung im Handbuch "nicht EP" schlecht einschätzen. Wenn das wirklich heissen soll, das keine EP Additive enthalten sein sollen, ist der Grund wohl, dass diese Zusätze Messing oder Bronze Teile schädigen. Wie das bei welchen Ölen heute aussieht ist eine Frage eine Info dazu z.B. hier
Posts: 539 |
Gestern sind die ganzen Schmierstoffe geliefert worden... Entgegen den Öl-Listen weichen die Füllmengen doch erheblich ab! Ich habe alles austropfen lassen! In die Achsen ging je 2,25L (sollten 3,3L sein) VTG 3L Schaltgetriebe 2L Die Kühlbox steht nun an ihrem Platz neue Schmutzfänger für hinten die vorderen Schmutzfänger haben neue Halter bekommen und unten habe ich noch zusätzlich ein Flacheisen eingeschraubt wo die Öse für die Halte-Kette befestigt wird Nachdem das alles erledigt war durfte der kleine das erste mal nach der "Verjüngung" ans Tageslicht... Es ging zur Tankstelle und dann auf eine 20km Probefahrt.... Mängel: KEINE! Kupplung kommt etwas zu früh - aber das war es schon..... Gruß Ulli & Rini
Posts: 278 |
hallo ulli, was für ein kompressor ist das denn? kannst du mal ne quelle nennen? grüße, markus
Posts: 539 |
Hallo Markus, dieses Modell benutze ich seit Jahren - in meinen Toyotas ist auch je einer eingebaut - in einem betreibt der Kompressor auch die ARB Air-Locker Zu beziehen ist er hier: http://www.killeraxles.com/html/kompressore.html(habe nichts mit dem Verkäufer zu tun!) Gruß Ulli
Posts: 278 |
Posts: 39 |
Hallo Ulli !
Wie wird deine Kühlbox gegen herraus fahren gesichert ?
Gruß Volker
Posts: 539 |
Hallo Volker, gut beobachtet! Ich werde vor der Platte in der die Kühlbox sitzt noch einen sog. Vorreiber anbringen. Dieser wird durch das Grundgestell geschraubt - somit sollte sichergestellt sein, das die Box da bleibt wo sie soll... Gruß Ulli
3 members (DARTIE, 2 unsichtbar),
445
Themen44,273
Posts671,951
