Posts: 5 |
Bin auf der suche nach einen pickup für den holztransport mit hängerbetrieb im wald. hab hier was gefunden: http://suchen.mobile.de/auto-insera...-neu-rathenow/182489742.html?origin=PARKausstattung ist ok, preis auch? hat der wagen eine differentialsperre? gibt es rostprobleme? wie weit kann man den offraod einsetzen? was für eine allradtechnik ist verbaut? Anhängelast?
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Grundsätzlich brauchbar, gut auf Rost kontrollieren wie alle Pickups, Getriebeöl Temperaturanzeige nachrüsten, ev, danach wenn nötig Kühlung desselben anpassen, Getriebe alle 25000Km Ölwechsel machen. Thats it.
Reibscheiben Differenzial hinten ab Werk, nachrüsten gibts alles was man will. Anhängelast 10-To. wenn richtig ausgestattet.
Preis ist ok mit Gas Umbau.
Posts: 5 |
Also hat das hintere diffi eine sperrwirkung von Ca.20%? Verbrauch auf Gas wird so bei 15l liegen? Ist der schon höher gelegt?
Eigentlich 60%, 20 hab ich noch nie von gehört.
15 auf Gas wäre arg optimistisch, mit Trailer eher 25 als 20 - das Teil hat Power und Power kostet nunmal. Der Gasfuss bestimmt den Verbrauch.
Sieht etwas hohergelegt aus, aber nicht viel, so 2" vielleicht.
Schau dir aber die effektive Nutzlast an, bei 3.5T GG ist meist höchstens 500Kg zulässig. In Amerika ist das in 4.1T der für Europa abgelastet ist damit er mit PKW Schein fahrbar wird.
Dafür sind die 250 bzw. 2500er Pickups wirkliche stabile Arbeitstiere im Gegensatz zu den kleineren 150 bzw. 1500er Varianten.
Posts: 5 |
ja gut 20l sind schon was ! obwohl er nur 4,6l hat?
wie siehts mit dem benziner-drehmoment aus? vergleichbar mit einem japanischen 2,5l diesel pickup?
geländegängiger als navara pickup?
gibt es im netz eine datenbank mit alle infos zu den f250?
Mehr Drehmoment sag ich mal, dürfte um die 400+ Nm. Ausserdem ist es ab Standgas vorhanden, in dem Moment wo du aufs Gas gehst startet er durch ohne Turbogedenksekunde. Musst das mal fahren so einen Großbenziner, ist ne andere Welt.
Da der noch eine vordere Starrachse hat geht er definitiv besser im Gelände als die unbeweglichen Einzelradaufhängungen.
Und definitiv viel Belastbarer vom Chassis her als der für Rahmenbrüche bekannte Navara.
Google mal dazu, gib viel aber halt in Englisch, in Europa sind die Ford eher weniger vertreten, hierzulande sind die Dodge Ram am meisten verkauft.
Ersatzteile sind übrigens kein Problem, gibt genügend Grauimporteure wie zb. Geiger in München und wenn du selber schraubst gibts alles bei Rockauto.com zu sehr guten Konditionen.
1 members (chrisibubu),
494
Themen44,273
Posts671,970
