Posts: 215 |
Hallo zusammen benutzt jemand den KUNZER WK1032 für den G, oder Ähnliches wie Landys ( ). Ich suche nur was zum Reifenwechseln für G, Ml und slk. Ansonsten kann ich auf die Bühne. Das Ding soll laut Test von den Eigenschaften her brauchbar sein (z.B. gefühlvolles Runterlassen anstatt grosses Getöse,...) 3,2 to sollten auch reichen. Fraglich nur die Hubhöhe von 504 mm... ? Ich will anderseits auch nicht so ein Dickschiff mit 170 cm Länge. Schon mal Danke. Gruss nomos
G-schädigter :-)
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wenn du unter der Achse anhebst könnte es reichen, ansonsten ist eine Höhe von 504mm nicht viel
Wenn ich unseren 110er damit seitlich unterm Rahmen anhebe sind alle 4 Räder immer noch am Boden und das beim serienmässigen Fahrwerk
Sigi_H
Sigi_H
Wenn ich unseren 110er damit seitlich unterm Rahmen anhebe sind alle 4 Räder immer noch am Boden und das beim serienmässigen Fahrwerk stimmt aber für unter die Achse tut es so ein kleiner allemal. Man sollte aber vorsichtshalber immer noch einen Bock dazu stellen.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
ich hab das selbe Ding wie der Rainer, damit wechsel ich seit Jahren Winter/Sommer Räder, seitlich am Rahmen weiss ich jetzt nicht aber Achse geht problemlos
Schrub ich ja in meinem ersten Post. Unter der Achse bestimmt Und Unterstellbock ist bei allen Hebern ganz ganz wichtig
Posts: 412 |
Hallo nomos,
Du bist ja auch in CH. Ich habe den da vom arwin.ch (T83505). für den scout und auch für den range rover. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 215 |
Hallo Kuno
ja, die haben da eine nette Auswahl. Ich denke ich werde da mal vorbeischauen. Dein Heber geht ja nochmal 55 mm höher. Das ist schon interessant.
Gruss nomos
G-schädigter :-)
329
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
