Posts: 43 |
Moin zusammen,
Ich habe mir einen Satz Achsmanschetten von Förch bestellt und bin nun etwas ratlos damit: Kann man die Dinger auch ohne das von Förch angebotene Spezialwerkzeug (Federklammer und Konus) montieren? Ich meine, im Forum einmal eine Beschreibung der Reparatur gelesen zu haben, aber die Suchfunktion findet das nicht mehr... Es würde mir auch helfen, wenn es eine Beschreibung des gesamten Reparaturvorgangs gäbe, damit ich nichts überflüssigerweise demontiere!
viele Grüße Holger
es grüßt Holger
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
Hallo Holger, wie auf dem Bid zu sehen, Freilauf, Sto�dämpfer und Welle ausbauen. Die F�chmanschetten lassen sich ohne SezWerkzeug montieren. Die auf dem 2ten Bild zu sehende kleine äu�ere "Gummilippe" in der Förchmanschette (radseitig) solltest Du wegschneiden, damit die Schelle dort vern�ftig sitzt. Und du musst beim Setzen der kleinen Schelle darauf achten, dass die Manschette bei vollem Einschlag nicht spannt, also die Schelle entsprechend nach au�en (radseitig) setzen. überhaupt muss die Schelle richtig/sehr gut fest sitzen!
Posts: 43 |
Danke für die schnelle Antwort, Jürgen!
Ich nehme an, Du meinst nicht, die Manschette bis zu der Lippe zu kürzen, sondern nur die eigentliche, nach innen überstehende Lippe heraustrennen?
Ich meine, damals gelesen zu haben, dass man den Freilauf gar nicht ausbauen müsse, sondern man die Steckachse mit ein wenig Gefummel auch so herausbekäme - oder ist das Ausbauen des Freilaufs eh kein grosser Akt?
es grüßt Holger
Posts: 311 Likes: 5
Posts: 311 Likes: 5 |
Mann kan die Welle aus einander nehmen und dann einfach die 2 manschetten wechselen. Es ist ein clip die die 2 Teile der Welle zusammen halt.
Iveco 40-10WM1
genau, nicht die Manschette kürzen, sondern innen die Lippe abschneiden. Die GW ist hinter dem Freilauf mit einem Sicherungring fixiert. Der Freilauf ist nur von den 6 Schrauben gehalten.
edit: und wie Rob geschrieben hat, kannst du den äußeren GW-Kopf abnehmen. Der Sicherungsring findet sich unter dem Fett im Kopf an der Welle.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Posts: 539 |
Im Gegensatz zu früheren Post's haben sie die Art. bei Förch geändert - Aktuell sehe ich die 3104 als passende Manschette http://bk.foerch.com/de/index.html?startpage=120201Gruß Ulli
Posts: 43 |
Seid bedankt für die ausführlichen Antworten! Immerhin habe ich dann schon einmal die richtigen Manschetten bei Förch gekauft, dazu ein paar ablängbare Universalschlauchschellen, und werde mich demnächst an die Arbeit machen!
viele Grüße Holger
es grüßt Holger
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Der Basteltrick um eine Manschette ÜBER das Gelenk zu kriegen ohne Spezialwerkzeug und ohne zerlegen der Welle ist folgender; Die Manschette umstülpen wie eine Socke, dann die Innenseite (eigentlich Aussenseite) gut mit Silikonspray einjauchen, dann das Teil einfach mit Kraft komplett über das Gelenk ziehen bis sie auf der Welle baumelt, jetzt nochmal umstülpen - ét Voila, die Manschette ist übers Gelenk ohne Spezialwerkzeug.
Geht ganz easy, musste ich schon öfters so machen an meinen alten Alltagskarren.
PS: Funktioniert natürlich nur bei Gummimanschetten, nicht bei Plastik was es auch gibt.
Posts: 36 |
Es gibt aber auch ein günstiges Werkzeug um die Manschette aufzuziehen (ca. 17€) beim frundlichen renault Partner (Teilenummer 86 71 002 727).
1 members (Hannes68),
542
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
