Posts: 198 |
Geht das? Und wenn ja auf welchen Felgen? LG Seb
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
7.50x16 Reifen waren da mal original verbaut und das auf Sprengringfelgen mit Schläuchen. Die 255er sind vom Abrollumfang geringfügig grösser, dürften aber noch in der 7% Regel bleiben. Steht und fällt etwas mit dem auszuwählenden TÜV Mann, der sollte 4x4 kundig sein. Anzuraten wäre die verwendung von 7x16 oder 8x16 Felgen wie sie bei den J8 Modellen verwendung fanden. Freigängigkeit prüfen und evt die Lenkanschläge rausdrehen. Im Buschtaxi Thread hats mehr Info über die diversen Modelle/Felgen. PS: FJ55 sind langsam gaaanz selten hier in D, hatte auch mal einen, echter 4x4 Klassiker!!
Posts: 8,724 |
7" Felgen sollten reichen, hab beim Landy 255/85 auf 6,5" Felge, passt.
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hatte die cooper 255/85R16 auf 5,5 felgen, in holland kein probleem fur die RDW haupttuv. Hat keine problemen gemacht. Mfg Dominique
1 members (1 unsichtbar),
467
Themen44,273
Posts671,958
