B
B
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Es geht um den Einbau einer Webasto Thermo Top BW 50 Standheizung in einen Nissan Terrano R20, 2,4 Benziner, 124 Ps,kurzer Radstand.
Ich habe kürzlich bei einen Auktionshaus eine Webasto Thermo Top BW 50 Standheizung erstanden.
Ich bin dann mit dem Auto und der Standheizung bei einer freien Werkstatt vorgefahren, um sie dort einbauen zu lassen.
Am Abend rief mich der Werkstattmeister an und sagte mir, das er die Standheizung in dem engen Motorraum nicht unterkriegt.
Er sagte,er hätte alternativ die Möglichkeit,sie im hinteren Autobereich (evtl. Radkasten) einzubauen und sie mit langen Schläuchen in den Wasserkreislauf einzubinden.
Allerdings wäre dann der Wärmeverlust sehr gross.
Ich persönlich fände es auch nicht gut, bei einem Geländeauto die Wasseschläuche unter dem Wagen zu wissen und nur darauf zu warten, das mal einer beim Geländeeinsatz abreisst!
Ich habe den Terrano erstmal wieder abgeholt.
Habt ihr vielleicht eine Lösung, um die Standheizung unterzubringen?
Viele Grüße.
Eberspächer hat da einen anderen Einbauplatz für
B
B
Hallo Yankee,
vielen dank für die Anleitung.
Ich werde damit mal zu meiner Werkstatt fahren und vorlegen.
Bis mal gespannt, was die sagen.
Viele Grüße.
Gib mal bescheid wenn du in der Werkstatt warst wink
B
B
war heute in der Werkstatt. Leider passt die Standheizung auch nicht an die Stelle, wo Ebersbächer seine Heizung einbaut.
Die Webasto Thermo Top BW 50 ist einfach zu gross, um sie im Motorraum des Terrano unterzubekommen. Mist!!!kotz
Ich werde sie wohl wieder verkaufen.
Dann solltest du es mal mit einer Hydronik probieren wink
Zauberlehrling im Gaswahn
Die Dinger sollte man aber nicht ernsthaft empfehlen...
Es sei denn man möchte spätestens alle zwei Jahre sehr kostenintensive Instandsetzungen und Komplettaustäusche haben.
Überschlagsweise habe ich bei vier Autos in den letzten 10 Jahren ca 10000€ in der Werkstatt gelassen.Das ist allerdings nur meine Erfahrung.
mmmhhh
das ist genau das Gegenteil von meinen Erfahrungen. Verbaue seit gut 15 Jahren Eberspächer-Standheizungen und habe
genau 3 Reparaturen an den Heizungen gehabt.
Unsere eigenen laufen zum Beispiel von Ende September bis in den März täglich (Schei.. Laternengarage)und da war noch nix dran.
Monny klagte die Tage über die Heizung in der Disse das die nicht immer will, aber die war vorher schon im V70
und hat gute 8 Jahre auf dem Puckel. da darf sie auch mal zicken wink
B
B
Hallo Yankee,
hast Du schon einmal eine Eberspächer Hydronic in einen Terrano 2 eingebaut?
Ich habe zufällig bei E..y eine montierte Standheizung in einem zu verkaufenden Terrano gesehen.
Ich habe den Verkäufer angeschrieben,um welche Heizung es sich handelt, hatte aber keinen Erfolg.
Achim
Achim
Gelsenkirchen
17,770,231 Hertha`s Pinte
7,448,035 Pier 18
3,517,323 Auf`m Keller
3,367,790 Musik-Empfehlungen
2,530,965 Neue Kfz-Steuer
2,354,047 Alte Möhren ...
0 members (), 427 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
