Seite 1 von 5 1 2 3 4 5
ranx Offline OP
moin,
ich hab keinen kleinen Grill mehr und suche außerdem die Möglichkeit
beim und nach dem Grillen einen Deckel drauf zu machen.
Angefunden dafür hat sich ein 60 Liter Ölfass ( Yankee sei Dank ) und eine 11 kg Gasflasche.
Etwas Edelstahldraht in 8mm stärke und etwas Lochblech für den Grillrost habe ich auch noch gefunden.
Ich kann mich nicht so richtig entscheiden aus welchen der beiden Behälter und wie ich den Grill baue.
Über Vorschläge, Ideen und Anregungen von euch würde ich mich freuen.
ranx2
HPF Offline
Gasflasche in der Mitte durchschneiden, hinten scharniere dranschweißen, dann ist der Deckel gleichzeitig windschutz und Deckel
Ölfass in der Mitte durchschneiden, hinten Scharniere dranschweißen, dann ist der Deckel gleichzeitig Windschutz und Deckel
Ich würde egal ob Gasflasche oder Ölfass nur ein Schanier anschweißen, sonst lässt sich der Deckel nämlich nicht öffnen whistle2
Alter Schelm;-)
Ãœber 90% der Bundesbürger können nicht richtig schießen!
Gib Dich nicht auf, lern richtig schießen!
www.german-rifle-association.de
Altes Fass durchsägen, gemütliches Feuerchen rein:
Wenn das Holz runter gebrannt ist, dann sowas drauf:
Grillrost zum aufrollen selbst gemacht: http://www.rainer4x4.de/grill.htm
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
HPF Offline
du denkst falsch rum...
Ich würd die Gasbuddel längelang aufschneiden, da bekommt man aus einer großen 33 kg Gasflasche einen richtig geil langen Grill wink
Und da passen so was von viele Scharniere dran...
Aber anders rum aufgeschnitten: Sieht bestimmt geil aus, wenn eine Gasbuddel aus dem Ventil qualmt *grins*
ranx Offline OP
UDS Smoker Ugly oder Upright Drum Smoker
ranx2
Lüstling
Lüstling
einige von Denen sehen gar nicht mal so schlecht aus smile
Live aus Saransk in Russland smile
ranx Offline OP
hier gibt es noch eine ganze reihe von zu sehen ...
http://www.grillsportverein.de/forum/eigenbauten/ugly-drum-smoker-owner-thread-111726.html
Finde ich ja Grundsätzlich gut, einfach im Aufbau und gering in den Kosten... werde ich garantiert mal bauen, mit einem großem Fass jedoch.
Der Gasbuddel hab ich schon mal das Ventil heraus gedreht ...
ranx2
Was willste denn grillen? Diese Staubsaugerhühner hier?
Gruß Rainer
ranx Offline OP
Legehennen bei uns wurden zu Frikkassee verarbeitet, wenn überhaupt.
Eher wurde ihnen ihr Leben nach treuen Diensten schnell genommen bevor sie im Alter leiden mussten; und wurden dann "Beerdigt" ...
Schweine hingegen sind kein Jahr alt geworden smile
ich konnte heute nix vernünftiges machen, war zu warm für wichtige Arbeiten die gerade anstehen...
hab ich den Grill angezündet crazy
Wem gehört eigentlich die Pfandflasche? Darf ich die überhaupt zerschneiden?
Schneide ich besser den Griff ab oder mache die Prägung unkenntlich?
Eine Große Drahtbürste mit etwas Abstand zur Arbeit ist ganz praktisch :o)
jetzt brauche ich langsam mal einen Plan ...
ranx2
Wann ist die Flasche denn abgelaufen ?
ranx Offline OP
abgelaufen?
Keine Ahnung... hab ich beim Schrotti gegen die alte Landrover Batterie getauscht.
ranx2
Da war doch bestimmt ein Datum drin ? Und alte Batterien sind zur Zeit 15 € wert klugscheisser
ranx Offline OP
50 Cent pro Kilogramm Batterie, jedoch habe ich keine Lust ne Batterie in der Größe auf dem Plastik-Skooter 30 km zu transportieren.
Da nehme ich lieber den In-Haus Service in Anspruch ...
wenn sie abgelaufen ist kann ich damit machen was ich will oder im Gegenteil?
ranx2
abgelaufen ist es nicht so tragisch, kommt halt auf das baujahr drauf an
15 € nimmt die Firma Varta jetzt als Pfand für ihre neuen Batterien. Hast du keine alte zur Abgabe kommen diese 15 € noch zu den 5,51 € gesetzlichen Altbatteriepfand wink
also insgesamt 22,51 €
ranx Offline OP
eine Schwalbe Batterie hab ich immer in Reserve ...
gut, also drauf shit
ranx2
Naja, die wird wohl bei größeren batterie nicht als Pfand gegengerechnet whistle2
ranx Offline OP
dann kaufe ich sie wo anders ... ach so, hab ja schon längst... 5 Euro Gewinn.
Wo ist der Plan?
ranx2
ranx Offline OP
ich hab noch mal ein Ventil raus gedreht ...
Entweder ordne ich die Behälter so an
oder so
die Tendenz geht zu Bild 1 ...
ranx2
ranx Offline OP
mit dem 100er Rohr ( ein Stückchen Straßenlaterne ) auf dem 90er Loch bin ich noch nicht zufrieden ...
etwas runder dürfte es sein und kleiner ... Straßenlaternen sind gewickelt und dann geschweißt... rund ist was anderes.
In das kurze Rohrstück kann es später mal eine Drosselklappe geben.
Es dient auch dazu das die Asche von oben nach unten einfach entsorgt werden kann :o)
ranx2
Auf dem Ambos festgeschweisst erhöht sich die Stand- und Diebstahlsicherheit ins unermessliche!
Gruß Rainer
HPF Offline
Nee.. Standsicher hat ja
Diebstahlwarscheinlichkeit potenziert sich!
Weißt du wie viel Kilo Schrottgeld man für einen Amboss bekommt???
ranx Offline OP
Zahl erst mal deinen Kanisterhalter, bevor du dir Gedanken um Alteisenpreise von anderer Leute Amboss machst !!!
Trotzdem, Ihr seid eingeladen :o)
werde heute noch Würstchen in der heißen Luft des Holzkohlefeuers machen.
Das Unterteil ist von der Farbe befreit und gebürstet worden, die Feuer verzinkte Straßenlaternenhülse
hab ich im Schmiedefeuer durch geglüht und sauber geschliffen.
Das Loch noch auf 108 mm aufgebohrt und die Hülse eingeheftet.
Der Feuer/Asche Unterschrank ist noch nicht ganz so weit ...
Rot wäre eine Gute Farbe für den Grill :o)
ranx2
ranx Offline OP
jetzt könnte man bürsten ...
das mit der Wärmeverteilung in der Wanne bis zum Rand hin, aus dem Zentrum heraus, klappt gut,
es ist auf der ganzen Grillrostebene befriedigend warm.
Das mit der warmen Luft aus dem Unterschrank könnte für Würstchen klappen...
Ich hab was von dem Brandbeschleuniger verschüttet, ist durch die Lüftungschlitze gelaufen kratz grin
ranx2
Zauberlehrling im Gaswahn
Hat was von einem Kinderbettchen..grin
Sehr schön gemacht!
HPF Offline
@ Ranx: Meinste nicht das es sinnvoller gewesen wäre das in einer PN zu klären? Du hast ja eine tolle Geschäftsart, geht dir nie was dadurch?
Sorry, aber das ist ganz schlechtes Gebaren...
Nach ewigen Zeiten das in aller Öffentlichkeit zu verbreiten anstatt mal zeitnah eine PN zu schreiben?
Mich wundert bei dir langsam gar nix mehr...
Und wieso tritts du deinen Fehltritt öffentlich und nicht per PN breit ?
Die schlechten Gebaren liegen wohl weniger bei ranx klugscheisser
HPF Offline
Ja? Sehe ich anders... Und wenn es einer nötig hat für 15 Euro so einen Eschek so machen anstatt mal eine PN zu schreiben...
Es geht um eine Sache, die locker schon ein gutes halbes Jahr her ist. Und da soll ich was anderes denken?
Da gehts nämlich gar nicht mehr um die 15 Euro sondern darum, das Ranx mir hintenrum einen Reinwürgen will...
Sorry, aber ich habe da keinen Bock drauf, das hat er schon oft genug getan. Ich antworte sachlich korrekt und er pisst mir ans Bein.
Und nu das hier, irgendwann platzt mir da auch der Kragen...
Und das ich sowas dann vergessen habe, da stehe ich zu. Geht im stressigen Tagesgeschäft schon mal vorbei, besonders wenn es nicht direkt mit einer Überweisung getan ist sondern das man das irgendwie irgendwem mitgeben soll...
Da kann man dann einfach mal im Gespräch bleiben, dann ist alles gut...
Mach ich bei anderen auch... Geht mir bei anderen doch auch so, da erinnert man halt nach einiger Zeit mal dran und gut ist...
Aber sowas breit treten in aller Öffentlichkeit?
Das würde mir absolut gegen meine Ehre gehen, andere da bloß zu stellen...
Man trifft sich immer zweimal...
Naja, das seh ich anders
Wer Schulden hat kann die doch nicht vergessen. Und wenn man dazu neigt muss man die Kohle halt in einen Umschlag packen zum abschicken.
Oder man macht sich ein Memo in Handy oder im Mailprogramm.
Die schuld bei demjenigen zu suchen, der einem das Geld stundet ist echt geil.
Werde ich auch mal versuchen coffee
Und wenn du es nicht hier breit getreten hättest, sondern eine Entschuldigungs-PN an Uwe geschickt hättest, wäre es auch nicht breit getreten worden klugscheisser
HPF Offline
Schön, das du da so perfekt bist...
Bin ich nicht, da stehe ich zu. Ich mache Fehler...
Gibt es aber Uwe das Recht, einen damit bloß zu stellen?
Sorry, aber da habe ich NULL Verständnis für...
Aber vielleicht bin ich da auch ein wenig Nachsichtiger mit anderne Menschen die Fehler machen weil ich mich selber absolut nicht für perfekt halte...
Wenn mir einer etwas schuldet dann sage ich das nicht offen sondern erinner ihn persönlich dran...
Wenn es einem um das Geld geht, schreibt man eine PN, wenn es drum geht einen reinzureiten schreibt man es öffentlich im Forum.
Ich sehe nicht nur das eine Posting....
Bei Geschäften unter Freunden/Bekannten besteht für den Schuldner Bringschuld. Ich würde niemals in einer PN hinter meinem Geld hinterherbetteln. Lieber schreibe ich das Geld ab und überdenke mein Verhältnis zum Schuldner.
... alles deutsche Eiche!
HPF Offline
Ich bestreite ja auch überhaupt nicht das das ein Fehler von mir war. Da gehts mir gar nicht drum. Aber was ist das für eine Art, einen deswegen, ohne das man auch nur ansatzweise mal persönlich zu klären versucht, es nach einem über einem halben Jahr (geschätzt); wobei ich am Anfang sofort das Geld überweisen wollte, das wollte Ranx aber nicht sondern komplizierte Tauschgeschäfte mit Forenpost etc; das offen im Forum zu schreiben?
Sorry, aber sowas find ich viel schlimmer als wenn mir einer ein paar Euros nicht bezahlt.
Der Pranger ist schon lange abgeschafft...
Ja, es war ein Fehler, es ist dumm gelaufen, es wäre bei einem reinem Geldgeschäft sofort bezahlt worden...
Aber die Art von Ranx empfinde ich als Arschlochverhalten, sorry, solche Menschen sind für mich unter jeglichem Niveau und ich unterstelle Ranx, das er es bewusst macht, das er es bewusst öffentlich macht. Es geht ihm nicht ums Geld... DAS wäre anders einfacher gewesen.
Es geht Ranx darum, mich hier bloßzustellen, mich als einen dahin zu stellen, der seine Schulden nicht bezahlt. Sorry, geht einfach nicht. Und das ist noch freundlich und zurückhaltend formuliert...
Der EINZIGE der dich bloßstellt bist du selbst
Das habe ich schon ein paar Posts vorher schon versucht dir klar zu machen.
Und jetzt auf beleidigte Leberwurst machen zeugt eher davon, das ranx ins Schwarze getroffen hat klugscheisser
ranx Offline OP
moin
ranx2
ranx Offline OP
2 Kugelhähne müssten zum Saftablassen beim Smoken noch verbaut werden... sind mir fast zu schade,
hab beim abbauen gar nicht drauf geachtet das die aus Edelstahl sind... Bundesbahn Installation von "früher"
Abendbrot muss erst mal ...
ranx2
Uwe, du scheinst ein begabter Handwerker zu sein
würdest du mir eventuell einen Kanisterhalter bauen grin
ranx Offline OP
hast du etwas Zeit ?
ranx2
Der BH kostst 15 Euro ...
ranx Offline OP
nee, nee ... ein oder 2 Flaschen Wein würde ich sagen, wenn man mich fragt was ich freiwillig dafür bezahlen wolle ...
bei Lieferung frei Haus per Paketdienst würde ich deutlich zu 2 tendieren.
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
sehe ich auch so,
genau zwei personen wussten was mit dem satz von ranx gemeint war.
jetzt wissens alle.
hmmm ... komischer Disput .... geht es doch um ein paar Euro fuffzich ...
ranx Offline OP
ich warte jetzt seid geraumer Zeit auf eine Entschuldigung von dir !
Das du die Sachverhalte deutlich verdrehst wollte ich nicht einfach so im Raum stehen lassen.
Ich wundere mich nur, da du ja den kompletten PN Verkehr vorliegen hattest, das du nicht in der Lage bist das vor
deinen Unterstellungen mal durchzulesen ...
ranx2
1. Das erste Wort eines Satzes wird immer gross geschrieben.
2. Es heisst: ... seit geraumer Zeit ... mit t
3. Es heisst: ... dass du ... und ... dass du ....
Furchtbar ist das hier mit der Orthographie, geradezu verheerend .... schrecklich ... grausam ...
ab heute ohne
ab heute ohne
Furchtbar, das Alles.
Zurück zum Thema:
ich würde die Fläche, auf der die Holzkohle aufliegt, nicht aus Edelstahl machen. Es gibt Menschen die glauben, dass sich bei den Temperaturen glühender Holzkohle ein Teil der ca. 18% Chrom und 10% Nickel aus dem Edelstahl löst und dann das Grillgut kontaminiert. Beides ist nicht gesund.
Als Abhilfe würde eine einfache horizontale Platte aus Normalstahl mit ein paar schmalen (2 mm) Luftschlitzen gehen, die lose auf einer Dreipunktauflage aufliegt. Wenn man den Grill nicht benötigt und er unbedingt draußen im Regen stehen soll, kann man die Platte einfach rausnehmen und irgendwo trocken hinstellen, wenn man Angst hat, dass sie durchrostet. Diese Angst ist bei LR-Fahrern ja manchmal vorhanden ...
Gruß,
Andreas
Jetzt wieder mit!
ranx Offline OP
moin,
bei einem Kugelgrill reicht es wenn man den Deckel drauf macht damit der Feuerrost aus Eisen nicht dem Regen ausgesetzt ist.
ranx2
TheSafariCentre
TheSafariCentre
Stein am Rhein, Schweiz
17,755,950 Hertha`s Pinte
7,444,009 Pier 18
3,515,429 Auf`m Keller
3,365,937 Musik-Empfehlungen
2,529,862 Neue Kfz-Steuer
2,349,539 Alte Möhren ...
2 members (Matti, 1 unsichtbar), 407 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
