Posts: 34 |
Hallo zusammen
Wer weiß was? Habe eventuell vor bei meinem 460, den Kunststofftank einzubauen. Weiß jemand ob das in Verbindung mit 33"x12.5 Rädern vom Platz her passt. Hatte mal bei einem 463 geschaut und da war es glaube ich so, das der Tank unterm Rahmen noch etwas in die Radkästen geht. Ich bin mir nicht sicher ob das beim 460 auch so ist, da er auf Bilder die ich gesehen habe etwas kleiner wirkt als vom 463.
Danke schon mal für etwaige Infos.
Gruß Sven
Wir probieren solang das Unmögliche bis es Möglich ist.
Posts: 312 |
Breite oder schmale Achse? ET der Felge? Mit oder ohne der Möglichkeit Schneeketten zu montieren?
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
Posts: 34 |
Bei den Achsen handelt es sich um die schmalen. Felgen sind 8x15H2 ET8, und Schneeketten werden keine montiert.
Gruß Sven
Posts: 32 |
Moin G-Hunter,
ich hatte mal 32x11,5 R 15 auf 7x15 ET25-Serienalufelge auf´m 460er mit Kunststofftank, das passte. (Wieviel Luft noch zum Tank war, hab´ ich nicht mehr im Kopf.
Ich hab´ mal ein bisschen überschlagen:
Meine 7x15 ET25 standen 5mm weiter drin (in Richtung Tank) als deine 8x15 ET8. Die 5,5x16 ET63 Serienstahlfelge gute 20mm mehr, die 6x16 ET63 Serienstahlfelge sogar 30cm.
Von daher sollte eigentlich noch Luft zum Tank sein.
Gruß Cord
Posts: 1,525 |
Ich könnte morgen mal ein paar Fotos vom 460 Benziner machen....damit man zumindestens sehen kann was da für Luft ist oder eben nicht...
Posts: 34 |
Ein Foto wer nicht schlecht. Ich hätte mir das ja besser vorstellen können wenn meine Räder hier wären. So hätte ich zumindest den Abstand zum Rahmen schon mal gewusst und schauen können was da noch für Platz ist. Sind aber bei einem Kumpel eingelagert, und es ist einfach zu weit um da mal schnell hinzufahren. Grüße Sven
Gruß Sven
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Moin...
Habe 255/85 R16 montiert. Sind ja etwa 33x10,5. Da ist bei schmaler Achse und 16x6" ET63 auch bei voller Verschränkung noch etwas Luft. Mal hin und herrechnen Über Reifenbreite Einpresstiefe, ...
Würde schlimstenfalls einen "Anschlag" einbauen.
Gruß Marcus
G surft
Posts: 34 |
Hallo Ok, es läst sich zwar ausrechnen wo das Rad steht, was mich der Sache ja nicht weiterbringt, da ich nicht die Gesamtbreite des Tankes kenne. Da der neue Tank ja jetzt größer ist, kann er doch eigentlich nur in der Breite und nach unten vergrößert wurden sein. Oder ist der, bei dem mit über dem Tank verlaufenden Auspuff, nicht so? Also braute man das Maß von Außenkante Rahmen bis Außenkante Tank, dann könnte man so ungefähr den Abstand zwischen Rad und Tank bekommen. Oder liege ich falsch damit? Gruß Sven
Gruß Sven
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
ob der Kunststofftank breiter ist, weiß ich nicht. Viel wird es aber nicht sein.
Das größere Volumen kommt primär durch die andere Form, d.h. durch die beiden Höcker links und rechts vom Rahmen.
Posts: 1,525 |
Morgen Morgen....
ich werde versuchen morgen Bilder zu machen weil ich heute schon ziemlich spät nach Hause gekommen bin.
2 members (berlinator, 1 unsichtbar),
607
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
