Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
im effekt das gleiche wie die detroit&lunchbox-locker.
kein zweiter
kein zweiter
kein zweiter
kein zweiter
kein zweiter
kein zweiter
Recht origineller Vorschlag im Ferrari 4x4: front-drive module (Ferrari calls it the Power Transfer Unit) draws power from the front of the FF’s direct-injected 660-hp (492-kW) 6.3-L V12 engine. The drive module has only two gears; its first gear works with first and second gear in the dual-clutch main transmission, and its second gear is used with third and fourth gears in the main transmission, which is integrated with the rear drive axle. www.sae.org/mags/aei/power/9558Und fährt mit billigem Benzin.
was nützt denn der billige sprit, wenn noch immer kein PTO lieferbar ist?
Posts: 6,347 |
... wie ist das jetzt, hast du jemanden gefunden zum feste nageln ?
kein zweiter
kein zweiter
So ungefähr. Einen körperlich aufzutreiben hab ich nicht probiert, hab auch bislang kein halbtotes Projekt; eher nur noch einen Motor rumliegen, genaugenommen.
Posts: 6,347 |
... dann halt nich ...
kein zweiter
kein zweiter
1 members (1 unsichtbar),
434
Themen44,279
Posts672,031
Mitglieder9,908
