Hardcore SCAM Schrauber
Posts: 68 |
hi Christoph, ja den rammbügel habe ich noch und eine tonne andere teile auch noch ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) welches gesamtgewicht peilst du an, gruß thomas ps: unterfranken ist gar nicht weit weg, wo kommst genau her, gerne auch als pn,
viele Grüsse Thomas
Posts: 68 |
hallo, da fehlt doch was ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7186997sld.jpg) da ist es ja ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7186998rkd.jpg) wie ich schon schrieb, läst sich der allrad nicht sperren, nochmal nachschauen was uns erwartet, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7186999ugz.jpg) dann geht´s los ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7187000lzg.jpg) bin ich ölig bin ich fröhlig ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7187001dhq.jpg) da sind schon beide "getriebedeckel" ab, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7187002liu.jpg) alles sortiert, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7187003lda.jpg) und ich darf jetzt die stiftenarbeit machen, alle dichtflächen mit dem schaber vom alten kleber befreien, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7187004tup.jpg) und die ursache waren keine defekten o-ringe sondern die abgescherten bolzen, der 3. liegt noch im eimer, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7187005bhu.jpg) und ein kugellager ist auch gerissen, aber die werden sowieso alle ersetzt ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7187006mnt.jpg)
viele Grüsse Thomas
Posts: 68 |
und nun ist er wieder mehr stehzeug als fahrzeug, sieht echt traurig aus wenn seine "hauptschlagadern" so auf dem boden liegen, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7187819sit.jpg) und damit es nicht langweilig wird und ich nachts nicht von zahnrädern träume, habe ich die türverkleidung wieder abgebaut, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7187820hco.jpg) weil der fensterhebermotor nicht hebt ![apollo apollo](/images/graemlins/default/crybaby.gif)
viele Grüsse Thomas
Posts: 68 |
hallo, mal wieder ein paar bilder aufgewacht ihr lieben gertiebeteile, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7664901tgh.jpg) die neuen kolegen sind da, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7664902afw.jpg) die dichtflächen habe ich brav geschabt ![heul heul](/images/graemlins/default/heuldoch.gif) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7664903jbx.jpg) noch einiges zu zerlegen und schon gleich ein problem, schraubenkopf ist abgebrochen, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7664904idx.jpg) problem gelöst ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7664905miv.jpg) dann noch die planeten umsetzen, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7664906scp.jpg) natürlich fallen alle stifte raus ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7664907czr.jpg) aber mit fett als montagekleber klappt der zusammenbau gut, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7664908mek.jpg) das zweite wird umgesetzt, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7664909opf.jpg) unser erstes kugellager wird heiss gemacht, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7664910zkz.jpg)
viele Grüsse Thomas
Posts: 68 |
so wie motor und getriebe fett und öl brauchen brauchen die schrauber auch was zum schmieren (da sind die steaks schon weg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665095ero.jpg) spezialwerkzeug brauchten wir keines, bis auf einen "spanner" um einen sicherungsring auszubauen, aber den haben wir selber gebaut, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665096gbz.jpg) O-ring gewechselt, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665097dmy.jpg) wieder zusammen gebaut, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665098sbo.jpg) grosse und kleine kugellager gewechselt, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665099qeg.jpg) die löcher vom alten kleber gereinigt, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665100ybt.jpg) und so fügt sich rad ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665101tfu.jpg) an ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665102mgw.jpg) rad ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665103sut.jpg) andere seite auch, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665104pzn.jpg)
viele Grüsse Thomas
Posts: 68 |
der erste kleber kommt drauf, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665522laf.jpg) das innenleben ist vorbereitet, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665523snj.jpg) die eine hälfte passt ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665524swc.jpg) die zweite wird vorbereitet, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665525mku.jpg) leider mussten wir es nochmal auseinander nehmen weil ein kugellager nicht ganz rauss kam um dem sicherungsring einzulegen, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665526uow.jpg) da ist alles schon wieder in ordnung, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665527asj.jpg) jetzt kommen die achsen rein, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665528ydr.jpg) alle deckel und halterungen sind verbaut ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665529uqv.jpg) und nun ist es wieder an seinem platz, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665530lpm.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7665531eax.jpg)
viele Grüsse Thomas
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Da kann ich nur wagen: wow!
Danke für die Gratis-Instruktion! Wieder was gelernt.
Liebe Grüsse, -- oliver
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Erstklassig! Ich versteh kein Wort oder Bild davon, werde mich aber dahinter klemmen, um auch mal mitreden zu können ...
Posts: 5,550 Likes: 62
Posts: 5,550 Likes: 62 |
Lass es sein. Arbeiten an Getrieben erfordern Fachwissen und ordentlich handwerkliches Können wenns nachher auch eine Weile halten soll. Man muss ja nicht überall mittreden... ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Posts: 68 |
hi, ohja, was meinst du was ich alles gelernt habe !!!!! kugellager müssen rauchen bevor sie auf die welle kommen usw usw usw ich will damit sagen dass ich zwar schon viel darüber gesehen und gelesen habe, aber live mit dabei ist ganz was anderes, und ich muss nochmal betonen, ok ich wurde nach dieser aktion zum fachhelfer erhoben, aber ohne meinem meister hätte ich schon meine schwierigkeiten gehabt, von der zeit will ich garnicht sprechen, wir haben zu zweit 3 samstage a 7 std reine arbeitszeit gebraucht, und zwischendurch habe ich ca. 6-8 std die dichtflächen gereinigt, ich denke da liegen wir gut in der zeit,
viele Grüsse Thomas
Themen44,280
Posts672,074
Mitglieder9,909
