Posts: 152 Likes: 5
Posts: 152 Likes: 5 |
Hallo zusammen, bei mobile.de habe ich folgende Bilder eines G g-funden. Die Optik mit der breiteren Spur gefällt mir ganz gut. Es sind AMG 9.5J x 18 Felgen mit ET50(?) montiert. Kommt die breitere Spur nur von den 13mm weniger ET oder sind da evtl. auch noch Distanzscheiben montiert? Gruss, Ulli
Posts: 415 |
ich sehe da keine Bilder. Hast Du zu große Bilder eingefügt?
Posts: 152 Likes: 5
Der Link war falsch. Jetzt sind sie da...
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Die ET 50 ist richtig. Habe das Bild nicht gesehen, aber auf der AMG Felge sind normalerweise 285er drauf. Macht nochmal 2 cm mehr pro Reifen pro Seite. Gruss aus Stuttgart.
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Ludo
Ludo
Es sind die Felgen, diese mit 265-60-18 sind fast bündig mit den Kotflügelverbreiterungen, 285er ragen leicht heraus (Reifenflanke). Fällt hinten nicht so auf wie vorne. G55k ist vorne ab Werk etwas tiefer.
Posts: 152 Likes: 5
Vielen Dank für die Antworten...
Aaaaalsoo, falls jemand "zufällig" noch nen Satz der AMG 9.5J x 18 H2 ET50 rumliegen hat und sie loswerden will, bitte PN an mich.
Gruss, Ulli
Posts: 232 |
Glaube nicht, daß Distanzscheiben montiert sind. Wirkt vielleicht deshalb besonders wuchtig, weil im Gegensatz zum G55 die schmaleren Kotflügelverbreiterungen montiert sind. Auch die fehlenden Trittbretter lassen die Räder optisch besonders dick hervortreten.
Diese AMG Felgen hätten übrigens wohl viele gerne. Sind halt leider fast unbezahlbar. Alles, was danach gekommen ist (incl. von AMG) gefällt mir überhaupt nicht.
Grüße.
Posts: 55 |
so klasse das auch aussieht, es hat einen kleinen Nachteil:
Du schmeißt Dir die Karre ständig seitlich mit Schlamm zu. Das sieht natürlich immer heavy-geländemäßig-cool aus, aber Du kannst kein Fenster mehr aufmachen, ohne dass Du Dir tiefe Kratzer von den kleinen Steinchen in die Fensterscheiben reinziehst. Die Steinchen werden von der unteren Gummilippe des Fensters gebremst und an der Scheibe entlanggeschoben. Den Mist sieht man dann erst, wenn man das Fenster wieder zu macht.
Und glaube mir, meine Kinder mußten _immer_ ihr Fenster am (damals noch) Defender aufmachen.
Gruß Audax
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
