Seite 2 von 2 1 2
CenterParker
CenterParker
232392-feuer 1.jpg (0 Bytes, 32 Downloads)
SAME SHIT - DIFFERENT DAY
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Das wird ja richtig fruchtbar hier, tolle Ideen, danke!
Zum Thema Brand <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />: Das zwischen offener Flamme und Kunststoff-Abdeckung ein Hitzeschild gehört, versteht sich von selber. Gerade so ein Benzinkocher lodert doch beim anzünden gerne mal hoch ...
Deshalb bin ich auch immer noch auf der Suche nach einer einfachen Blech-Türverkleidung ...
Aber mal gucken, was für Ideen hier noch kommen.
Dank und Rovergruß
David
1991er 110 SW 200TDi
CenterParker
CenterParker
Also am besten und günstigsten fand ich folgende Lösung:
In meinem Landy hatte ich immer die Standard-Alu-Kiste 40x60.
In einer war der Küchenkram und der Deckel ist dann beim rumprötteln über.
Das wird also die Tischplatte (die Grösse ist perfekt)!
Die komplette Rückwand machst du schön mit 2mm Alu (hatte ich ja leider dran gespart). Ich schätze mal 20€
Dann zwei Ragal-Wandprofilhalter für zusammen 3€ in die man diese 40cm-Winkel einstecken kann (nochmal 5€ und transportiert werden die mit in der Küchenkiste)
In der Türe sind in perfektem Abstand Stahlprofile eingearbeitet.
Das interessante ist: Der Deckel hat diese Drehverriegelungen. Die Winkel klemmt man dazwischen und so bekommt die ganze Sache Stabilität. Da Wackelt so gut wie nix. Zur Sicherheit noch nen Gurt vom Woik drum für 1,50...
Alles in allem platzsparend, billig und stabil (siehe Bild)
ist leider das einzige Bild auf dem man ein bischen was erkennen kann...
Hab bei Daams in Holland eine hübsche Lösung gesehen. Exakt für den Coleman 2 Flammenkocher. Abgekantetes Blech, vorn schräg zulaufend, Scharniere oben. Konnte der Kocher drinbleiben. Für klapperempfindliche Gemüter Handtuch drum.
Ich selber hab die EX-Tec-Platte. Hat sich bewährt. Das Entfernen des Heckscheibenwischers hat mir auch eine feine Steuerleitung für den Heckscheinwerfer gebracht. Den Wischer hab ich noch nie vermisst. Bei den Ganzstahltüren kann er ja wohl bleiben.
Gruß Hubertus
Wir kochen seit gut 2Jahren an unserer Hecktüre. Haben Orginal-Verkleidung durch Sperrholz ersetzt und dann an diese einen kleinen Kasten gehängt. Dieser dient in ausgeklapptem Zustand als Kocherständer mit seitlichem Windschutz und beherbergt in der Front ein Gewürzfach und hat seitlich eine Schublade für Kellen und Rüstmesser. Dazu zwei seitlich ausziehbare Verlängerungen um Pfannen abzustellen. Im zugeklappten Zustand steht er 10cm in den Raum ist aber absolut klapperfrei.
Wir kochen meist mit einem Spirituskocher, aber auch des öftern mit einem Bezinkocher. Keine Brände soweit
Gruss Daniel
Damit ich es nicht immer schreiben muss, Defender 110 HT, 300Tdi, Jg. 1998
Seite 2 von 2 1 2
luwuk
luwuk
bei Düsseldorf
17,761,881 Hertha`s Pinte
7,445,824 Pier 18
3,516,196 Auf`m Keller
3,366,239 Musik-Empfehlungen
2,530,340 Neue Kfz-Steuer
2,351,130 Alte Möhren ...
0 members (), 441 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,961
