Toyo Flieger
Toyo Flieger
Posts: 455 |
hatte das Profil von Colway im Bad Kissingen auch gesehen, hieß auch Alligator <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 53 |
Eigentlich legt (wie schon erwähnt) Greenway den Alligator auf. Würde mich wundern, wenn Colway den jetzt auch im Programm hätte. 31x10.5 sind aber schon heavy für einen SJ, oder? Wenn du spielen willst, könnte ich dir noch einen gebrauchten Satz Alligatoren in 16" anbieten... 235/85R16. Die Frage ist dann nur, ob und wie lang sich die Achswellen damit drehen Habe auch noch ein Bild, so zum Größenvergleich. Auf dem SJ sind auch die 205er 16" Alligatoren montiert 15" auf einem LJ sehen so aus: Gruss Hendrik
Posts: 2,784 |
Ich darf doch mal:
Posts: 53 |
Dieses Board-System hier macht mich kirre. Ich hab die Bilder falsch verlinkt, den Fehler bemerkt, korrigiert und dann nur die elende "Vorschau" betrachtet.... *zack* war wieder der falsche Stand drin. TNX Hyaene Gruss Hendrik
Toyo Flieger
Toyo Flieger
Posts: 455 |
...die 31x10,5x15" sind drauf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Läuft rund, geht vorwärts, sieht sehr gut aus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Allerdings muß die linke Seite noch bearbeitet werden, habe bereits 10mm Spurplatten verbaut, leider wohl die Achse zuweit links verschweißt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Allerdings ist bei 10mm schluß, da sind nämlich die Radbolzen irgedwann am ende <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
P.S. Hatte die Achse unter den Blattfederpaket angeordnet, da sah 225/75/15 scheiße aus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Direkt noch ne Frage, wie bekomme ich Bilder direkt in den Beitrag <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 2,784 |
und wieso nimste nicht 30 mm spurverbreiterungen?? die haben dann eigene bolzen.
1 members (murm),
476
Themen44,279
Posts672,033
Mitglieder9,908
