Posts: 246 |
Hallo, einer meiner Freiflächenscheinwerfer ist von innen mit etwas Feuchtigkeit benetzt. Da wo das Wasser bereits weggetrocknet ist, ist ein leichter Kalkfilm zurück geblieben. Sollte ich besser den gesamten Scheinwerfer nochmals richtig mit destillierten Wasser spülen, damit dieser feine Kalkfilm verschwindet und die Scheinwerferreflektionsfläche wieder schön glänzt? Gruß madmax
Posts: 55 |
Hi madmax,
sofern es sich bei der zu reinigenden Fläche um Echtglas handelt, kannst Du den Kalk bedenkenlos mit einem sauren Reiniger entfernen (also Essigreiniger, Reinigungsmittel mit Zitrone, o.ä.) Anschließend mit destilliertem (entmineralisiertem) Wasser neutralisieren. So bleiben keine Flecken oder Schlieren zurück.
Der Reflektor oder "Scheinwerferglas" aus Kunststoff sollten aber nicht sauer behandelt werde, da unter Umständen eine Trübung der Flächen eintritt.
Hier kann man nur mit einem weichen Tuch (keine Mikrofaser!) und Neutralreiniger ans Werk gehen. Auch hier ist es kein Fehler, wenn man anschließend mit Reinwasser (ohne "h" :-) ) nachspült
Gruß Jens
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ich glaube er meinte von innen- da kommt man mit einem weichen Tuch so schlecht ran ....
Posts: 55 |
Na, dann hab ich mal wieder ne Masse Buchstaben sinnlos verschwendet Wo ist die 9-schwänzige, ich will mich geißeln ...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ooch, ich fand es war eine informative Antwort - halt nur auf eine andere Frage
Posts: 6,347 |
ihr seid ja ulkich , hier !
HT1
HT1
Das ist der ganz normale Foren-Enthusiasmus, frei nach dem Motto "Ich weiß die Antwort. Ich warte nur noch auf die passende Frage." Manchmal dauert es eben zu lange und bevor man(n)'s vergisst....
Posts: 55 |
... blubber, blubber, stell lieber die richtige Frage. Ich konnte einfach nicht mehr abwarten diese Antwort zu geben. Ich hätte auch 42 antworten können. Das ist die andere Antwort die ich kenne, aber die hätte noch weniger gepaßt. Was soll's, andere sagen halt immer "G400 ist schlecht". Jeder wie er mag ...
Posts: 246 |
Hallo, danke für die netten Antworten. Ich werde jetzt mit einem Glasschneider ein etwa 10cm großes Loch in die Glasscheibe schneiden, um den Lappen, incl. meiner Hand, hinein zu bekommen. Dann kann ich ja alles schön trocken wischen. Lege mir sicherheitshalber gleich noch eine Mullbinde bereit, falls ich mich an der scharfen Glasscheibe schneiden sollte. Wie bekommt man denn Bluttropfen vom Reflektor entfernt? grins- lol Gruß madmax
HT1
HT1
Also, der echte Baschtel macht's genau so und schlitzt sich sonst was auf. Aber: Man(n) stirbt aufrecht
Der echte Loser (meist ein Benziner G Fahrer) schraubt den Scheinwerfer aus, wirft ihn in die Tonne, kauft einen neuen, schraubt ihn rein und nach 20 min ist das Thema erledigt. Leider ohne Blutspritzer, aber irgendwann muss man eben Prioritäten setzen....
Ansonsten: "42" ist natürlich außerirdisch gut, aber da gab's doch noch den depressiven Roboter....
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
