Posts: 31 |
hat jemand von Euch die Waschdüsen für die Frontscheibe am Wischarm. Mein Vorgänger hat das gebastelt, ist glaube ich bei größeren NfZ üblich - je Wischarm eine Dreifach-Düse mit Schlauchanschluss.
Nun brauche ich Ersatz und treffe nur auf ausdruckslose Gesichter bei den diversen Ersatzteilverkäufern, die dabei unheimlich hilfreich mit den Ackseln zucken...
Kann mir wer helfen?
Danke!
Grüße - Martin
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Die Wischerblätter vom neuen Daily sind damit ausgerüstet, somit kommen die bei jedem Blattwechsel neu.
Eventuell passen ja die Blätter vom Neuen auch an den Alten.
Posts: 275 |
Hallo zusammen, ich habe gleich in einer der ersten Aktionen die mikrigen Doppeldüsen gegen je 4 Düsen in einem Halter an den Wischerarmen ausgetauscht! Die Düsenköpfe (gibts für diverse versch Wi-arme, also vorher Maß nehmen)und die abgewinkelten Blechdurchführungen gabs hier in Berlin ganz normal im besseren Zubehörhandel. Schläuche habe ich bis jetzt durchsichtige PU-Schläuche, die schwarzen Benzinschläuche (?) vom ersten Versuch haben sich nach ca. 3 Monaten aufgelöst (UV?). Sprinter und LT verwenden auch dieses System, vielleicht hilft es wenn man danach mal fragt. Auf jeden Fall gibt es so richtig was auf die Scheibe (Wasser natürlich) und vor allem landet es (das Wasser) da wo es hin soll, egal wie schnell man fährt oder wie heftig der Gegenwind ist... So weit, Andreas
Posts: 929 |
Die Wischer vom Renault Master passen und haben integrierte Düsen.
Gruß Michel
Posts: 275 |
Also Leute, ich muss mich schon sehr wundern! Sonst soll doch immer alles so gut wie möglich und dabei so günstig wie es geht sein! Da passt der Vorschlag, mit jedem Wischerwechsel gleich die Düsen mit wegzuwerfen (weil die ja am Wischer dran sind - oder habe ich da etwas falsch verstanden?) ja nun nicht so richtig da zu! Und durchs Blech muss man mit dem Schlauch auch erstmal! Wie geschrieben: Um durchs Blech zu kommen gibts ein Winkelstück (1,70€ netto/Stk) und die Düsen kosten je 2,48€. Und die halten dann ich weiß nicht wie lange. Also Gesamtkosten für das Projekt < 15,-€! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />Da freut sich der IVECO-Fahrer! Gruß, Andreas
1 members (atze),
486
Themen44,273
Posts671,969
