Posts: 40 |
Servus zusammen, ist es möglich mit einem ATV eine Wegstrecke von 50 Km in einem nur 100 Meter breiten Korridor in nur 36 Stunden zurückzulegen? Bei entsprechend "GEILEM" Terrain! Detail siehe hier: http://www.youtube.com/watch?v=V7nRb_K-Tis Mit besten Grüßen, WEILO
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
ja, natürlich ist es möglich ich frage mich warum das nicht möglich sein soll....
nur mit dem gps signal wirs ein pech haben. bei dem engen korridor wirst auf jeden fall auf der aufzeichnung sehen, dass der korridor verlassen wurde.
die wette ist somit von vornhinein als verloren zu betrachten.
Posts: 40 |
Servus Schwede,
ich denke zwar auch, dass sie es nicht schaffen werden, jedoch würde ich ganz gerne bezüglich der GPS Thematik Einspruch erheben!
Beim Streckenflug (Gleitschirm) Wettbewerben, welche als Online-Contest ausgetragen werden, gibt es eine Toleranz für die Positionsabweichung des GPS Empfängers.
Danke für den Hinweis!
In diesem Fall ist diese nun zwischen 101-130 Meter!!!
GPS Sprünge bei schlechten bzw. gar keinem Empfang kann man sehr gut erkennen und diese entsprechend raus Filtern!!!
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
ich habe nicht gesagt, dass sie es nicht schaffen. ich glaube schon, dass sie es schaffen können.... vorausgesetzt es sind geübte fahrer und haben ne gute ausrüstung mit.
ich glaube nicht, dass du das so genau rausfiltern kannst. z.b. in den bergen und wäldern rumäniens schon gar nicht. wenn du 2 korridorlinien ziehst und einer der fahrer ist 15 oder 20 meter von der korridorgrenze weg, dann kann es schon sein, dass das aufzeichnungsgerät den track außerhalb des korridors aufzeichnet. wie willst du da sehen ob der fahrer jetzt drinnen oder draußen fährt??? trotz toleranzgrenze. ich bin überzeugt davon, dass der korridor zu schmal ist. bin aber gespannt aufs ergebnis und gerne bereit was dazuzulernen.
welche software verwendest du und welche hardware zum aufzeichnen des signals ??
Posts: 40 |
Servus Schwede,
nein nein ... ich habe gesagt, dass sie es nicht schaffen!!!
Ich (WEILO) Wette, dass die beiden es nicht schaffen und die halten eben dagegen!!!
TTQV und zwei GARMIN 60csx.
Ich werde das ganze wie ein Schiedsrichter handhaben!!!
Ich lade mir die Tracks runter und schau sie mir ganz genau an. Und wenn die allzu oft über die Toleranz raus schießen haben sie halt verloren!!!
PS.: Ich bin auch schon gespannt!!!
So long, WEILO
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Wieso sollen keine Reparaturen erlaubt sein?
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Ganz einfach,wirf einen Dartpfeil zur Bestimmung des Starts und des Ziels und jeder Punkt ist an einer Felswand oder mitten im Fluss,usw
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
In diesem Fall ist diese nun zwischen 101-130 Meter!!! Bei nem 100m breitem Korridor eine Toleranz von 130m ;), also macht man aus 100m Korridor dann 360m ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Live aus Saransk in Russland
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
richtig gerechnet herr bella !!!! eins......
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
richtig gerechnet herr bella !!!! eins...... Noch ne Eins......also 361m??? Einer meiner GPS-Empfänger sagt schon selber, wie tolerant er gerade ist.....das schwankt zwischen 2 und 70m! Ist aber auch nur ein Mobiltelefon
rusty66
im Pott - alles Kannibalen!
Themen44,280
Posts672,067
Mitglieder9,909
