ich möchte den "Fühler" für den Ladedruckanzeiger (VDO) im Ansaugkrümmer unterbringen. Wo ist die optimale Stelle?
Beim Motor 8140.27 geht vom Ansaugkrümmer (hinten) eine "Luftleitung für L.D.A" (lt. WHB) zur Einspritzpumpe (oben). Kann man die Befestigung dieser Leitung über einen Adapter mitnutzen? Was bedeutet "L.D.A."?
Danke für die Antworten.
Gruß, Uli
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... ist eine Druckdose, die genau das macht, was Du auch vorhast: den Ladedruck messen. Hier wird dann aber - abhängig vom Ladedruck - die Einspritzmenge der ESP erhöht.
(kann man auch dran rumpfuschen - gibt mehr Qualm und Kraft und Temperatur - nennt sich dann Tuning...)
WIM Offline
Fliegender Holländer
Hoi,
Du Bernhard, du wirds da nicht zu frolich von! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Wim
...danke, dann wird sich ja auch ein Abzweig von dieser Leitung verwirklichen lassen und der Ansaugkrümmer muß nicht angebohrt werden...
Ohne Ladeluftkühler wird's bei mir kein Tuning geben - konnte mich auch bei der Überführungsfahrt nicht über mangelnde Leistung beklagen...
Gruß, Uli
schecki
schecki
Sachsen
17,828,046 Hertha`s Pinte
7,464,794 Pier 18
3,525,649 Auf`m Keller
3,379,494 Musik-Empfehlungen
2,536,906 Neue Kfz-Steuer
2,366,876 Alte Möhren ...
6 members (Ferri, Hartwig, WoMoG, berlinator, Oelmotor, 1 unsichtbar), 657 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,074
Mitglieder9,909
