Posts: 12 |
Hallo Gemeinde,
möchte auf meinem HZJ 78 Reifen in der Dimension 255 / 85 - 16 bauen.
Sind dafür Umrüstungen am Fahrwerk nötig oder kann ich alles serienmäßig belassen, was mein Wunsch wäre.
Wenn Änderungen nötig sind, wie z. B. Höherlegung o. ä. wäre eine ca. Kostenangabe nett.
Welches Material für Höherlegung wird empfohlen.
Gibt es meine gewünschte Radgröße auch als A/T Reifen?
Danke für die Hilfe und die Antworten im Voraus
Gruß Holzhacker
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Ich hab 255er mit 8x16er Felgen auf dem 78er ohne weitere Maßnahmen. Welche Felgen möchtest Du verwenden ? Als "AT´S" gibt´s nur Cooper Discoverer S/T. GRuß aus Berlin
Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
ich würde eher die 6.5" Scheibenfelge verwenden, dann sitzt der Mantel besser wenn Du mit reduziertem Druck fährst. Die Höherlegung wäre am einfachsten mit einem OME Fahrwerk zu realisieren. Am besten mit Achsfangbändern an der Vorderachse um die Lebensdauer der qualitiativ eher schlechten Dämpfer etwas zu erhöhen...Die Abstimmung ist aber genial für ein Reiseauto. Wir haben so ein paar Reisen gemacht ohne große Probleme, nachher dann aber doch auf 255/100 umgerüstet wegen der besseren Pistentauglichkeit... Die Felgen gibt es bei Toyota, zB http://www.toebben-autohaus.de/, das OME Fahrwerk an jeder Ecke... so sieht es aus, hier noch mit den BFG MT
Gruß Sönke
3 members (DaPo, ruef, Matti),
689
Themen44,280
Posts672,058
Mitglieder9,909
