#37786 22/04/2005 13:56
Nachdem ich vor ca. 4Wo einen Motor aus ner Honda CB250N eingebaut hatte hab ich nun auf 400ccm erhöht:
[Linked Image von rainer4x4.org]
Der Motor der CB400N ist äusserlich exakt baugleich mit dem Motor der CB250N.
400ccm, 20kW! Drehmoment aus dem Keller und Kraft ohne Ende. 95km/h (GPS) bei 7200Umdr. - und man könnte beliebig weiter beschleunigen.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
::::: WERBUNG ::::: Motorrad - ATV - Quad
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
den motor kann man aber noch entdrosseln.
ich weiss nur nicht ob über die nockenwellen
oder über vergaser und auspuff.....
müsste dann 34-36ps haben.
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Über die Nockenwelle, hat dann 32kW. Aber was sagt das Wendegetriebe dazu? Das war ursprünglich für 175er Motoren mit 10kW ausgelegt und wurde in der Kazuma mit 15kW schon ausgereitzt.
Gruß Rainer
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
dann wir es wohl früher oder später
aufrauchen.
schade eigentlich.
gruss siggi109
gruss siggi109
Gab es nicht auch mal eine CB450S mit dem Motorblock?
Noch mehr Dampf!
Keine Lust auf Singnatur!
Ja gibts auch. Aber imho ist der Zyl.kopf ein paar mm höher.
Gruß Rainer
Das dengelst du schon passend.
So ein paar Millimeter, paaah.
Ein 1/4 tausend Beiträge, Rainer kriegt ein Bier von mir (auf den Allradtagen, weißer Disco mit Dachzelt und MK- kennzeichen) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Gruß Gunther
grafe
grafe
Chemnitz, Sachsen
17,823,905 Hertha`s Pinte
7,461,024 Pier 18
3,522,129 Auf`m Keller
3,372,891 Musik-Empfehlungen
2,534,573 Neue Kfz-Steuer
2,359,587 Alte Möhren ...
1 members (ruef), 575 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,402
Ozymandias 16,259
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
