bau mal das rad wieder an und ein klaps mit dem vorschlaghammer von innen nach außen an den gummi lößt die achse und dein problem <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.” Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
das blech hält das radlager, ein suzuki hat semi floating axles, das mußte das blech schon los machen damit dur die achse samt lager raus kriegst. Aber weißt Du was ? Laß es lieber bleiben, Du könntest Da was kaputt machen oder Dir echt weh tuen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Vielleicht solltest du vorher noch die Sperre zerlegen, sonst könnte das mit der rechten Welle auch schwieriger werden. Wieso aktivierst du eingentlich nicht die Orginalsperre, oder tauscht mit jemanden die Achsen. Zum Beispiel gegen eine ohne Sperre, die kannst du dann ohne schlechtes Gewissen zusammen brutzeln <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
...... oder tauscht mit jemanden die Achsen. Zum Beispiel gegen eine ohne Sperre, die kannst du dann ohne schlechtes Gewissen zusammen brutzeln <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Jepp, das dachte ich auch gerade als ich die Bilder sah. Wäre schade um die Achse mit Sperre.
...Sperre ist defekt, komplette Achse macht geräusche, aber wegschmeissen ist auch noch nicht.
@Frank ...viel an der Achse kannst nicht mehr kaputt bekommen und um meine Gesundheit steht es bestens <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
ingo
...siehste wohl. Gehe immer vorsichtig ran, wenn ich nicht weiß, was da noch so alles kommt. Nu bin ich aber wesentlich weiter. Beim nächsten mal bin ich auch schlauer
