Posts: 419 |
kann sein, dass er so aussieht:
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
jo, wenn der map- sensor schon so ausschaut, prüf mal deinen llk ob der von innen evtl. auch so verschmoddert ist.
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
kann sein, dass er so aussieht: hab den heut mal rausgeschraubt, genau so sah er aus ... dass der oelig ist kommt wohl vom turbo oder? (schlagt mich nicht ob meiner unwissenheit) aber dass der so versifft ist, der dreck kommt doch bestimmt von der abgasrueckfuehrungsdingens, oder? das zeuch sollte ja nicht in den ladeluftkuehler reinkommen. hoffentlich. sollte man dat drecksloch da mal zumachen mit diesem plaettchen danke fuer jeden tip, stephan ach ja, wie reinige ich den jetzt am besten? da war man hier ja geteilter meinung wie hart man da rangehen kann. danke.
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
Posts: 8,679 |
Biodiesel ist da ganz gut. Löst gründlich und schonend, bei nicht geeigneten Autos sogar Dichtungen und Kraftstoffleitungen...
Zum Saubermachen und Spülen gut.
schreckt vor nix zurück
Posts: 2,571 |
1.) -warmes wetter z.b. sonnenschein, 30°C -eins zwei drei vier fünf sechs sekunden passiert garnix -dann nimmt er gas an
2.)kühles wetter so morgens, 10 - 15° -er nimmt (fast) sofort das gas an So wie Du das beschreibst ist das der Ladedruckaufbau. Kalte Luft enthält mehr Sauerstoff, das nutzt der Aufladung. Ich würde neben dem Reinigen aller Filter auch mal das Steuergerät auslesen. Meine zwei td5 (Bj.98 und 06) hatten beide dieses gleiche Seis-Phänomen. Jedesmal wenn ich in Südtirol getankt hatte kam ich mit unrundem Motorlauf nach Hause. Und jedesmal war ein lästiger Werkstattaufenthalt mit arrogantem Diagnosegerätanschluß und Fehlerspeicherlöschung unerläßlich. Der Mistkübel lief zwar wieder anschließend normal, aber nur bis wieder in Italien getankt wurde. Die td5-Motorempfindlichkeit bei feuchtem Wetter kann ich übrigens auch bestätigen.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
nur, damit es keine missverständnisse hinterher gibt:
:klugscheiss on: "luft" enthält immer die gleiche menge an sauerstoff, egal bei welcher temperatur (im klimatischen sinne). die luft ist bei tieferer temperatur dichter, d.h. mehr luft(masse) bei gleichem volumen. die masse an sauerstoff erhöht sich natürlich auch, somit hat der birol schon recht... :klugscheiss off:
eigendlich sollte der luftmassenmesser (oder luftmengenmesser) diesen unterschied ermessen und entsprechend der massenfüllung des hubraumes die einspritzmenge angleichen. zumindest mal theoretisch.
2 members (Matti, DaPo),
468
Themen44,273
Posts671,951
