Seite 17 von 73 1 2 15 16 17 18 19 72 73
das sind die weißen Federn von Extrem-Off-Road mit 80mm Höherlegung + Trimpacker an der Vorderachse. Zusätzlich 40mm Bodylift von ORC.
Christoph
G350TD: 280000km und immer noch der erste Motor!
R
R
sieht geil aus, bis auf das polierte Horn.
Wenn dann würde ich sie ganz schwarz machen.
Mit dem Hänger fährst du wohl wirklich öfter in Untersetzung...
Gruß Rodion
P.S. Hast du die Reifen eingetragen?
rodion #322546 24/03/2009 11:00
Hallo Rodion,
da muß ich Dir Recht geben, mit der Farbwahl bin ich auch nicht so glücklich. Wenn ich mal Zeit habe, werden die Felgen nochmal komplett in mattschwarz umlackiert. Da würden wohl die Herren von Brabus die Haare zu Berge stehen, aber mit dem polierten Bett sieht das irgendwie etwas kitschig aus.
Die Reifen werden die Tage eingetragen, mir fehlt nur noch das passende Winkelgetriebe zur Tachoangleichung (ist dummerweise bei Mercedes nicht mehr lieferbar).
Christoph
@Christoph:
könntest du auch mal Mitte Achse bis Unterkante Zierleiste messen. Hatten wir schonmal in einen Thread, nur zum Vergleich...Und Welche Härteempfelung kannst du geben?
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
ich habe das mal nachgemessen: sind ca 73,5cm von Achsmittelpunkt bis Unterkannte Zierleiste.
Was meinst Du mit Härteempfehlung? Also das Fahrwerk ist schon recht hart.
Christoph
Hallo Christoph,
das diese Höhe noch mit Anhänger konform geht, wie hoch hängt die Kugelkopfkupplung???
Die Federausführung bei Extrem-Fahrwerken: VA: für normale o. schwere (hohe)Achslast
HA: schwere o. normale (Permanetzu)-ladung
P.s. wollte keinen neuen Federthread aufmachen;-)
Danke
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
R
R
Damit der Fred nicht untergeht..
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Tunesien, Tozeur, auf dem Weg zur Movie-Location "Krieg de Sterne"
[Linked Image von g400.ch]
GEMANN
#330381 15/05/2009 18:57
Original geschrieben von HT1
Das Bild ist ein Fake.
Ein G muss nicht bergab gezogen werden
grin
Ich denke mal der G zieht den Engländer aus dem Dreck. cool Oder?
GEMANN
Polnische Karpaten Oktober 1993, Querung der Ostawa
irys
irys
irgendwo im Süden...
17,768,503 Hertha`s Pinte
7,447,881 Pier 18
3,517,151 Auf`m Keller
3,367,693 Musik-Empfehlungen
2,530,891 Neue Kfz-Steuer
2,353,892 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 535 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,976
