Posts: 51 Likes: 4
Posts: 51 Likes: 4 |
Nach einem langen Winterschlaf von 4 Jahren habe ich vor kurzem meinen 230 GE (463) wieder sanft aus dem Schlaf geweckt. Trotz ungünstiger Jahreszeit hat der G mir das nicht übel genommen. Mit einer neuen Optima YT versehen startete das Fahrzeug einwandfrei. Selbst die Reifen (BF Goodrich AT) waren nach der langen Standzeit noch OK.
Zur artgerechten Haltung des Tierchens braucht man im Winter Schneeketten.
Ich habe die folgenden Reifen: BF Goodrich 31 x 10.5 R15 LT 109S M+S
Das Baujahr des Fahrzeugs ist 1990 und es ist ein 230 GE (Modell 463 – kurz).
Ich dachte an RUD Schneeketten nur scheint RUD keine passende Kette für diese Reifengröße zu verkaufen.
Die Schneeketten sollten für die Straße aber auch für lange Fahrten auf nicht asphaltierten Landstraßen (verschneite Pisten) geeignet sein.
Ich freue mich auf Ihre Tipps.
Mit freundlichen Grüßen,
Fredje
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin Dann frag hier. Dort werden Sie auch nach Bedarf angepasst. Gruß Christian
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hi, der link ist zu empfehlen. RUD selbst hat früher vorhandene Ketten auch auf Kundenwunsch umgeändert! Grüsse Marcus
Posts: 145 |
...Zur artgerechten Haltung des Tierchens braucht man im Winter Schneeketten. Ich habe die folgenden Reifen: BF Goodrich 31 x 10.5 R15 LT 109S M+S... Es geht auch einfacher und günstiger: ohne Anpassung und ohne die Apotheke RUD: König-Schneeketten (Thule-Konzern)4x4 anwählen, die passende Größe eingeben, es kommen 6 Fabrikate heraus: SuperMagic 4x4, T2, T2 Magic, Polar, Rallye, K SUV. Sollten bei jedem Zubehör-Händler der Thule führt, zu kriegen sein. Alexander
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
31 x 10,5 R15 sind als RUD-Greifstegketten bei Westenthanner aber gelistet.
175,- Euro incl MwSt u. Versand pro Paar.
Christian
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Fredje, der G zerreißt die im Handel angebotenen normalen Ketten, vergiß es! Der Tipp von ChristianAC ist richtig, das sind Bundeswehr-Lkw-Ketten. 1. Bild : M/T 31x10,5 R15 , der ehemalige G vom J.P. 2. Bild: G55AMG Vieles über Ketten am G findest Du hier Gruß Hans
Posts: 145 |
...der G zerreißt die im Handel angebotenen normalen Ketten, vergiß es!... Bei allem Respekt, sollte nicht aus den Augen verloren werden, dass der OP nach Schneeketten fragte, nicht nach Traktionsketten, normal fahren will und nicht Sequoia-Bäume über Truppenübungsplätze verrücken möchte und einen 230er hat, dessen Drehmoment Welten von dem eines G55 entfernt ist. Die von mir genannten Ketten decken fast die gesamte Bandbreite, von leicht aufziehbar bis zu Greifstegketten, ab, eben für jeden Geschmack, zur freien Auswahl, in der passenden Größe, etwas. Alexander
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@gg450
Sind die von dir genannten kennten denn so eklatant günstiger als die von mir rausgesuchten 175€ pro Paar??
Also für 30-40 Euro günstiger würde ich sie nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, sondern immer die RUD-Ketten nehmen.
Christian
Posts: 171 |
hallo, bitte rechnet mir mal jemand das Zoll-Maß in mm um. Ich habe noch solche Rud-Greifsteg, wie Hans sie auf den Bildern hat übrig. Vieleicht hat jemand Interesse,
Posts: 408 |
Hallo Alexander,
es gibt Leute, die verwenden die Schneeketten nicht nur für den Schnee, sondern auch für aufgeweichte Forst und Feldwege. Bei uns werden zur Zeit im Regen die Zuckerrüben ausgemacht. Da sind keine Wege mehr erkennbar. Für mich heisst das, Ketten auflegen, auch bei BFG AT. Bei meinem schwachbrüstigen G300 mit 191 Nm und 113 PS wirken bei eingelegter Untersetzung und durch den Automatik-Getriebe bedingten Drehmomentwandler Kräfte auf die Ketten, die völlig ausreichend sind, um auf unseren anspruchsvollen Wegen innerhalb einer Woche die Ketten zu zerstören. (Auch ohne Holz zu rücken) Für Schnee auf Asphalt würde ich mir keine Gedanken machen.
Meine Militärketten passen auf 31x10,5 R15 255/75 R15 265/70 R16
Gruss Eisbaer
Kimba
Österreich, N48 22,588 E14 20,583
578
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
