hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
...............den kleinen kabelbaum (oben unter dem ventildeckel) wechseln, kostet ca. 120 euronen und die kabelummantelungen mit einer rasierklinge längs an jeder litze (ca 1,5cm lang) einritzen bis du auf kupfer stösst, damit das öl nicht mehr zum stecker kommt und die kapillarwirkung unterbunden wird (öl wird auch da abfließen). eine riesen dose bremsenreiniger kaufen und den stecker sowie die kontakte am steuergerät fluten bis kein schwarzes zeug mehr kommt.
Posts: 8,679 |
Exakt. Wo genau hast du geschlitzt? Den Motorkabelbaum oder den Hauptkabelbaum?
Posts: 5,682 |
direkt an der tiefsten stelle unterm wagen und direkt (also so 10 cm) vor dem steuergerät.
(ich habe damals sogar druckluft auf den kabelbaum gegeben und den schmodder über tage rausgedrückt)
Posts: 816 |
Zu den Ruckel-Steuergeräten gab es damals eine Rückholaktion. Vielleicht kannst Du über Vorbesitzer/Händler nachrecherchieren, ob Dein Landy da teilgenommen hat? Ansonsten Neukauf oder getuntes SG (aber kein Zusatzsteuergerät!). Soviel ich weiss, waren bis Mj. 2002 die SGs nämlich nicht (um)programmierbar und der Erwerb eines getunten lief/läuft auf Austauschbasis. Damit wären dann zwei Fliegen mit einer Klappe erledigt. lg Skippy
Posts: 8,679 |
Meines ist ja von SKN getunt, geht auch. Gut sogar. Bis die schwarze Mocke wieder die Kontakte verknüpft. Aber ich kann damit leben, irgendwann ist es vorbei.
Das Problem ist nicht das Öl, sondern der Metallabrieb, der da drin ist. Der flüstert der Elektronik schändliche Sachen zu.
Kontaktspray, Druckluft, hast ein neues Auto.
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Ja, genau, egal was für ein Gang, ganz schlimm im ersten und zweiten Gang so zwischen 1700 und 1900 U/min.
Da macht die Kiste richtige Bocksprünge und alle die zusehen denken ich fahre zum erstem mal Auto jo, ist so.... mein Jüngster lernt gerade fahren... er hat dem Td% richtige Kängurusprünge beigebracht (notabene im Stau wo's jeder sieht) meiner ist MY01 mit ein paar Sachen weniger und ein paar Sachen mehr. Der Kabelstrang ist trocken und die Halbwellen haben normales Spiel. Der Übeltäter ist Dein rechter Fuss (Sorry)
Posts: 8,679 |
Da macht die Kiste richtige Bocksprünge und alle die zusehen denken ich fahre zum erstem mal Auto jo, ist so.... mein Jüngster lernt gerade fahren... er hat dem Td% richtige Kängurusprünge beigebracht (notabene im Stau wo's jeder sieht) meiner ist MY01 mit ein paar Sachen weniger und ein paar Sachen mehr. Der Kabelstrang ist trocken und die Halbwellen haben normales Spiel. Der Übeltäter ist Dein rechter Fuss (Sorry) Wird da aber gerade von einem Anfänger wirklich Feingefühl abverlangt. Und selbst das reicht manchmal nicht, dann hilft nur auskuppeln, neu anfangen.
mitreißender Liedermaker
Posts: 297 |
mein 130 Bj 99 hatt noch nie Rodeo geritten ???????? Ich kann mir nicht vorstellen, das es mit dem Baujahr zusammenhägt ?
liebe Grüße Strunzi :-P
Kimba
Österreich, N48 22,588 E14 20,583
578
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
