Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
So, Originalteile drin. Und???? Es quietscht!!! ich mag nicht alles lesen.... Einwandfreie Defenderbremsen quitschen nicht. wenn orig LR Teile verbaut sind, -fehlen Bleche -Klötze falsch drin -Kolben der Bremszange verkockst -falsche Sicherungsbolzen/Klammern -falscher Kfz-Betrieb und so nebenbei... gelochte braucht der Matzker Rennfender und Napoleons Gestüt und sonst Niemand salve
Posts: 16 |
Ja, das habe ich heute auch schon gehört! Original Felgen montieren und schauen. Aber ich glaube nicht daran, weil das Bremsen jetzt erst auf den letzten 2 Metern vorm Stillstand anfängt. Und ich mache ja keine Vollbremsung!Es ist auch im Moment nur ganz leicht. War es aber sonst am Anfang auch nur.
Also wenn es durch die Mach 5 Felge kommen soll, oder durch die Reifen müßte es dann nicht kurz vorm Stillstand eher aufhören statt stärker zu werden?
Im übrigen liefen die Mach 5 Felgen mit den zuerst montierten BFG Mud 255/85R16 so gleichmäßig rund, daß ich im ersten Jahr bis ich den Reifen wechselte null Gewichte drauf hatte. Der Reifenhändler hat es dreimal wiederholt weil er es nicht glauben wollte.
Der ProComp X-Terrain lief ebenfalls das erste Jahr ohne Gewichte. Erst nach ein paar Gelände - Fahrten lief er unrund, was der Reifenhändler dann mit eher vielen Gewichten ausglich.
Nach einem Unfall mit einem Taxi welches mich von links zwingen wollte in eine rechts liegende Strasse einzubiegen wo ich aber nicht hin wollte, und er sein Taxi ziemlich demolierte als er erst meinen Vorderreifen traf und dann noch den Rockslider der jetzt einen Kratzer hat als würde er lachen, wurde die Spurstange erneuert und das Fahrwerk neu vermessen.
Das Quietschen war übrigens schon seit Sept. 2006 da, der Unfall erst Juni 2008.
Also ich mache mir schon Gedanken wenn es darum geht bestimmte Sachen auszuschließen.
Irgendwo liegt der Wurm drin wenn es bei keinem quietscht außer bei mir.
Aber was bringt die Dinger ins schwingen? Vor allem auf den letzten 2 Metern?
Posts: 16 |
Damit hier dann alle zufrieden sind....
Nein ich baue die gelochten nicht wieder ein!
Jetzt ist alles wieder Original.
Außer das Quietschen!
Ich werde mal ein paar Wochen fahren und sehen ob es wieder stärker wird. Brauche die Kiste im Moment zuviel und kann es mir nicht leisten Sie ständig in der Werkstatt stehen zu haben.
Oder ich muß doch mal in den sauren Apfel beißen und zu Krüll fahren. Die haben sich garnicht so dumm angestellt als mein Motor kein Gas annehmen wollte und das ganze in 15 Min erledigt. Allerdings mit einer gepfefferten Summe.
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
ich kanns immer noch ned glauben daß man bei sonem Audo daß ned hinbekommt schade das HH so weit wech is wenns nur kurz vor dem Stillstabd is: such dir doch mal nen breiten, geteerten Weg in ruhiger Lage und fahr rückwärts. Quietschts dann auch? Versuch macht kluch. Wenns nur bei warmen Bremsen quietscht, stehste eben ne Weile beim rückwärtsfahren auffe Betriebsbremse . . . . wär ja gelacht
Posts: 16 |
Jo, quietscht auch beim Rückwärtsfahren!!!
Wär doch gelacht .......??????????????
Das ist mir langsam gründlich vergangen!!!
456
Themen44,273
Posts671,961
