HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Sonst kommen immer von Power so Ästhetische Anbauteilchen Danke für die Blumen! Aber auch ich habe jetzt etwas an meinen G gebaut was isch scheu.... finde, muss ich noch andern, sieht kac... aus! GM
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Na ja... als China- Nachbau der ORC- Leiter kann man es gelten lassen
Gruß René
Brauchen Seilwinden nicht ein FENSTER um das Seil gleichmäßig auf die Trommel verteilen zu können oder ist da eine spezielle Seilwinde verbaut? Oder hat der Warn- Vertreter einfach nur Mist erzählt? Ich bin gespannt, wie lange die Kombination Alu/V2A (Stichw. elektrochem. Korrosion)hält. Schön sieht es auf jeden Fall aus. Mal nicht so ein Eisdielen- Winden- Protzanbau.
Gruß René
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Rene, Danke !!! Ich habe einem hydraulik winde ( PTO getriebe ) innen drin stehen, also seil muß durch ein rohr. Siehe bild. Ich selbe bin von meinung dass da mit die combination Alu- V2A keinem problemen komt, jedenfalss nich innerhalb einige jahre. Es wird warscheinlich so sein dass ich doch jede ca 3-4 jahre einem neue Alu teil machen muß wegen verschleiß. Weiterhin stegt derr G immer trocken wenn ich nicht Fahre. m.f.g. Dennis
Posts: 768 |
HAllo Dennis,
sieht ja interessant aus! V2A auf Alu wird zwangsläufig (speziell unter Salzwassereinwirkung) dazu führen dass sich das Alu "auflöst". Allerdings dauert das schon ein bischen.
Noch ein paar Fragen zur Winde und zum Einbau:
1. was für ein Seil wurde verwendet. Ist ja offensichtlich Kunststoff. Welche Bruchlast hat es? Wo stammt es her? Schiffsbau?
2. woran hast du die Winde befestigt? Ist da ein Querträger an den sie geschraubt ist oder ist die nur am Karosserieblech befestigt?
3. Wie läuft das Rohr durch den Motorraum? In den Bildern vom innenraum sieht man dass der Endpunkt mittig im Fahrzeug liegt (also zwischen den Sitzen) aber der andere Endpunkt aus Fahrersicht rechts ( nichtmittig) aus der Stosstange kommt. Wie stellst du sicher, dass das Seil nicht am Motorblock scheuert oder gar etwas im Motorraum zur Seite drückt? Hast Du da auch ein Photo?
Sonst finde ich das eine wirklich gute Idee!
Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi WDB4633231X137xxx
Posts: 213 |
Hallo Powerslave, an einer Heckleiter habe ich auch schon rumgebastelt... bin mit der Befestigung noch nicht 100% zufrieden FF
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Hallöle, Befestigung ist bei mir ok. Die Optik passt nur noch nicht, ich hätte nicht die vielen Löcher einzeichnen sollen! Aber dafür kann ich wenigstens meine Schaufel befestigen! Gruß Michael
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Marc R
1. was für ein Seil wurde verwendet: Dass Seil is: LAGODEX Xtreme strength 11 mm bruchlast ist 18400 kg
2. woran hast du die Winde befestigt: Ich habe meinem auto ganz uberholt ( verzinkt und pulverbeschichtet, bevor ich dass gemacht habe, hab ich twissen die beide rahhm profilen, ein 8 mm U-profil geschwiest. Hier drauf ist ein gummie von 8 mm, dan das blech von carrosserie, dan dr winde.
3. Wie läuft das Rohr durch den Motorraum: Ich habe unter der carrosserie ein chroommolybeen rohr von 25 mm liegen, und im motorraum ein 50mm cilicon schlaug wo dass seil durch lauft ( die bilder mach ich noch hiervon ), Dass seil lauft unter der Turbo, und kommt neben der Kuhler nach aussen.
Sonst finde ich das eine wirklich gute Idee!: DANKE !
Sonnst kannst du, wenn Sie da sind im Juni, dass ansehen beim G-treffen, wir kommen auch da !!!
m.f.g. Dennis
Posts: 887 |
Hi, jo Power, Geschmäcker sind bekanntlich verschieden... aber deine Klamotten sind scho genial, ok ok ich oute mich als Dein FAN Die Leiter is ne Augenweide, für mich kommt se nich iun Frage da ich das Dach nicht benutze hehehe. Aber das Thema Seilwinde is scho genial was es da so an Eigenkreationen so gibt, diese LOB geht an den Kollegen aus der Niederlande! Bis denne Grüßle G Bolle
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo G Bolle,
Danke für den LOB !!
m.v.g. Dennis
2 members (Hartwig, MichaWN),
535
Themen44,273
Posts671,955
