Posts: 4,398 |
die andere seite soll nur den gurt halten/heben, bzw. muss soviel tragen wie der Gurt wiegt 2-4kg .. echt grosse karabiner gibts übrigends hier : 11x120cm
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Nehm doch einfach einen Normalen Feuerwehr Karabiner
Posts: 2,575 |
die andere seite soll nur den gurt halten/heben, bzw. muss soviel tragen wie der Gurt wiegt 2-4kg .. Muss es aus Metall sein oder reicht bei der Anforderung auch so etwas: Kabeltragehilfe Gibt es auch in jedem Baumarkt...
Brennholz zu vermieten
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Hallo, unter Deiner Beschreibung des gesuchten Teils kann ich mir recht wenig vorstellen Geht es nur um das Aufbewahren des Gurts? Dann gibt es da ganz praktische Halter, die Du irgendwo befestigen kannst, die sind sogar abschließbar...
Posts: 2,360 |
kauf dir einen delta-schäkel oder delta schraubglied. der paßt und ist nicht zu groß: Suche nach Artikel 101298!
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
