Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Hallo Tom Ich weiss noch nicht ob ich nach Karenz kommen kann (der Job) und von mir bis Köln sind auch schon 300 km. Ich weiss nicht ob es sich um ein Missverständnis handelt. Sicher du fragst nach den neueren Modellen aber auch die älteren hatten ähnliche Probleme. Ich hab eben einen Pariser Freund angerufen der einen HZJ75 fährt. Seine schon ersetzte Welle zwischen Getriebe und VTG besteht aus 2 Teilen und ist laut seiner Aussage ein Schwachpunkt. Des weiteren sind die Dichtungen zwischen Getriebe und VTG ein Schwachpunkt, man sollte sie durch andere, bessere und wasserdichte Dichtungen ersetzen. Falls es da Probleme geben sollte kann man eine Leitung zwischen den Füllöffnungen der beiden Getriebe legen. Ich bleib mal am Ball
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 78 |
Hallo Romain, das mit dem HZJ75 deines Pariser Freundes finde ich eigenartig. Die HZJ70 / 73 / 75 haben keine Eigene VTG eingangswelle. Die Hauptwelle des Schaltgetriebes ist gleichzeitig die Eingangswelle des VTG. Da ist nix geteielt. Das Problem mit dem Wellendichtring zwischen Scaltgetriebes und des VTG ist eigentlich bei allen Toyos bekannt. Mal mehr mal weniger. Wäre schön wenn du das noch mal genauer heraus bekommen könntest. Es geht wirklich nur um die HZJ´s ab August 99 und zwar dir 71/74/78/79. Ales andere ist zwar auch nicht so toll, aber das hat mit der Liste die ich zusammenstelle nichts zu tun. Danke Tom vom DLC
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Da ist er schon formell. Allerdings hat er das Fahrzeug gebraucht gekauft und es entzieht sich seiner Kenntnis ob er eventuell ein neueres Getriebe hat. Ansonsten hab ich momentan wenig Resonanz auf die Anfrage , jeder weiss davon, keiner ist betroffen, aller verweisen auf Schweizer Fahrzeuge. Ich habe noch Freunde welche einen 2000 er HZJ79 bewegen, Allerdings sind diese seit November in Afrika und kommen erst im April zurück. Ich kann ihnen zwar ne kurze SMS über Thuraya zukommen lassen aber sie sind nicht immer erreichbar. www.bourlingueurs.com
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
