Klingenberger
Klingenberger
Posts: 81 |
hallo forum
kurze frage: hat jemand erfahrung mit der heizung von eberspächer oder hat hier jeder ne webasto drin???
gibt es auch noch andere alternatieven???? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 339 |
Tach, hat ´ne Eberspächer 2kw(Luft) seit 2 1/2 Jahren im 110er. Keine Prob´s.
Webasto Thermo Top(Wasser) hat mein Bruder seit fast 4 Jahren, auch keine Prob´s..... daher <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
grüße
Klingenberger
Klingenberger
Posts: 81 |
danke jens
aber die eberspächer ist größer oder??
wo hast du denn die her??
Posts: 339 |
Tach, Die Eberspächer ist eine Luftheizung (erwärmt halt nur die Inneraumluft nicht das Kühlwasser), deshalb nur 2kw. Reicht völlig aus und macht selbst bei Minusgraden und aufgeklappten Dach richtig warm. Meine ist von einem Boschdienst eingebaut worden, da ich eine 2. Steuereinheit wollte (2! Einschaltpunkte: einmal vorne und einmal hinten im Wohnbereich), ausserdem hab ich einen TD5, da muß der Tank raus......
Klingenberger
Klingenberger
Posts: 81 |
Posts: 3,048 |
Von Eberspächer gibt es genau wie von Webasto auch , sowohl Luft- als auch Wasserheitzungen!
Ich habe eine 3,2KW Eberspächer Luftheizung ( Benzin) für 250€ bei Übay geschossen. War 2 Jahre in einem Boot verbaut.... kann man sich ausrechnen, wie oft die gelaufen war!? NIE !!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Eingebaut und sofort gelaufen.....läuft seit 2 Wintern ohne Macken und Probleme !!!
Eberspächer/Webasto- Diskussionen halte ich für überflüssig! Ist absolut gleichwertiges Zeug.
P.S.: 3,2 kW im 110er ist etwas überdimensioniert, .....muss nicht sein.... würde aber nicht gegen eine Kleinere tauschen wollen !
Posts: 339 |
Eberspächer/Webasto- Diskussionen halte ich für überflüssig! Ist absolut gleichwertiges Zeug. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Tank muß raus, weil der TD5 eine Hochdruckkraftstoffsystem hat, daher ist eine Direktentnahme aus dem Tank erforderlich. Grüße Jens
Posts: 71 |
Hallo, also der Tank beim Td5 muss nicht unbedingt raus. Es geht auch mit eimem T-Stück und einem Druckminderer in der Dieselleitung, der den Druck von 4 bar auf etwa 0.1 bar reduziert. Diese Variante ist nicht so "schön", dafür kostengünstig. Siehe: http://home.datacomm.ch/hanspeter.mathis/standheizung.htmlGruss aus dem sonnigen Zürich Hanspeter
Posts: 58 |
was ich zufügen kann; ich hab eine neue thermo top p mit 30% mehr Heizleistung (laut Webasto) und der einer Funkfernbedienung, die 700 - 1000 m Reichweite hat. Mein Landy steht 600m entfernt auf seinem Parkplatz. Ich halt kurz den Arm senkrecht aus dem Fenster (DG zwischen mir und dem Auto noch ein paar Hindernisse die sogar höher sind) usw. usw. Jedenfalls ist der Wagen morgens schöööön warm <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> und ab gehts in Geschäft....
Posts: 1,194 |
neulich beim boschdienst: also als luftheizung empfehl ich ihnen ne eberspächer.....mein kollege hier rät ihnen sicher zu ner webasto..aber der ist aus dem verkauf...ich war früher mal in der werkstatt..*breitesvielsagendesgrinsen*, bei wasser ok.. da eine von webasto..... lass ich jetzt mal so unkommentiert stehen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ..kann ich auch selber mangels erfahrung nix dazu sagen.. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> suni
Themen44,273
Posts671,970
