Posts: 2 |
Hallo, frage mich, was mein Deffi nur hat: Letzte Woche hab ich unglücklicherweise das Standlicht angelassen - Resultat sicher: leere Batterie. Nun wollte ich ihn heute wieder zum Laufen kriegen und hab mir Starthilfe geben lassen. Leider sagte er dabei keinen Mucks. Das einzige was anging waren ein paar Armaturlichter und das durchgestrichene Batteriezeichen. Auf das Drücken der Fernbedienung für die Alarmanlage reagiert er auch nicht. Schon komisch, warum er nicht anspringt, wenn er an ein anderes Fahrzeug geklemmt ist. Ist die Battierie evt. kaputt oder die Wegfahrsperre aktiviert?????????????????????
EAGLe
Posts: 1,171 |
wie Du schon richtig erkannt hast, ist die Wegfahrsperre aktiviert. Wenn die Batterie leer war, ist wahrscheinlich die Zuordnung zwischen dem Transponder (Knipse am Schlüsselbund) und dem Steuergerät verloren gegangen. Es gibt eine Möglichkeit, den notwendigen Code per Tür-auf-Tür-zu Spiel einzugeben. Genaueres steht im Handbuch, den notwendigen Code muss DIr eventuell Dein Händler beschaffen, insofern Du ihn nicht schon hast.
Johannes
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Füll mal Dein Profil aus. Ist es eine TD5? Ein TDI? Ein...
Hast Du ab Werk eine Arlamanlage drin? Die müsste angehen wenn´s an der Weckfahrsperre liegt.
Posts: 2 |
Danke, ich probier das mal aus.
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 150 |
Meine Batterie hat dieses Frühjahr (110 Bj2002) nach 2 3/4 Jahren und 2x tiefentladen durch das brennende Standlicht den Geist aufgegeben. Neue Batterie rein und gut wars. Keine Schwierigkeiten mit der Wegfahrsperre oder anderem elektronischen Sicherheits schnick schnak. Dann vor 2 Wochen wiedr mal zu blöd gewesen licht auszuschalten, ganz normal Starthilfeund auch wieder keine Probleme mit Wegfahrsperre etc...
Versuchs mit einer neuen Batterie, das wird es vermutlich sein. Wenn die alte Defekt ist nimmt sie nicht mehr genug auf, deine lämpchen brennen und das wars.
Gruß Marc
Themen44,273
Posts671,951
