Posts: 79 Likes: 7
Posts: 79 Likes: 7 |
Hi, diesmal eine Frage Richtung Elektrik: Ich beschäftige mich mit meiner Vorglühanlage. Stromschiene und Glühkerzen hab ich schonmal komplett getauscht. Beim Vorglühen leuchtet die Glühwendel immer bis Maximum. Ich tippe auf den Temperaturfühler (würde mit defektem NTC das System überhaupt funktionieren?) oder auf das Relais - mit Fokus auf letzteres. Nein, Glühkerzen habe ich noch nicht gemessen ob eine defekt ist. Sind noch in Reihe geschaltet und starten tut er ja brav in der Regel. Ich hab im Zubehör mal nach passenden Relais gesucht und kam zu Hüco 132032 (m.E. sind am Ende alle vom gleichen Hersteller egal was draufsteht...). Der Schaltplan irritiert mich da aber etwas (siehe unten) - da scheinen die Glühkerzen parallel und nicht in Reihe geschaltet zu sein. Von meiner Vorglühanlage kommt aber nur ein Kontakt zum Relais, so war das Original-Relais auch aufgebaut. Kann ich alle Glühkerzen bei einem modernen Relais über einen Kontakt laufen lassen? Kann das funktionieren?Außerdem scheint es keinen NTC Kontakt zu geben? Ich nehme an, dass ist für W460 neuerer Bauart aber nicht für meinen?! Kennt jemand ein alternatives Relais das für meinen 300GD OM617 von 1980 passt? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46069056bq.png) Danke, Korbinian
300GD - W460.332
Posts: 7,273 Likes: 41
Posts: 7,273 Likes: 41 |
also nein, Du kannst nicht die in Reihe geschalteten Glühkerzen an ein Relais klemmen das für Parallel geschaltete Glühkerzen gedacht ist!
Du kannst Deinen OM 617 aber auf die Parallel geschalteten Glühkerzen umbauen. Frage dazu mal bitte Dapo.
Grüße Thomas
Posts: 79 Likes: 7
Grüße Thomas Das dachte ich mir - ich bin da zwar absoluter Laie, aber so viel Grundverstand hab ich dann doch. ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Gibt es solche Relais überhaupt noch, oder nur noch Original Ware von damals? Umrüsten wäre natürlich ein Option, andererseits ist da ja grad alles neu... ![crazy crazy](/images/graemlins/default/crazy.gif)
300GD - W460.332
rusty66
im Pott - alles Kannibalen!
Themen44,280
Posts672,067
Mitglieder9,909
