Posts: 18 Likes: 1
Posts: 18 Likes: 1 |
Hallo Forum,
möchte für meinen 461.336 neue Alufelgen (die klassischen: ASTEROTH 7,5Jx16H2, Einpresstiefe 63 mm). Fahre aktuell die Stahlfelgen 6x16 mit 235/85. Reifen bleiben die gleichen.
Brauche ich da nun Distanzscheiben oder nicht?
Habe nur die 23mm Kotflügelverbreiterung.
Vielen Dank vorab
290 GD Turbodiesel W461 336 BJ 2001
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
ja, Du brauchst Verbreiterungen, sonst schleifen die Felgen irgendwo...
Posts: 7,273 Likes: 41
Posts: 7,273 Likes: 41 |
Du kannst auch den Lenkstockhebel rechts tauschen.
Grüße Thomas
Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Moin!
Ja, du brauchst mindesten 25mm DIstanzscheiben auf der Vorderachse, sonst schleift die Felge am Lenkstockhebel, bzw. lässt sich erst gar nicht montieren. Lenkstsockhebel samt Spurstangen kann auch umgebaut werden, aber ich finde es optisch schon ok, mit den 235/85R16 und den den 23mm Kotflügelverbreiterungen und den 25mm Spurplatten. Der Prüfer hat mir die Kombi auch so auf meinem 461.336 eingetragen.
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 18 Likes: 1
Soweit klar, vielen Dank für die schnelle Info. Nur zur Sicherheit: Ich benötige also mind. eine Spurverbreiterung von insg. 50mm pro Achse durch zwei Spurplatten von 25mm. Bisher habe ich nur Spurplatten in Dicke 22mm, 30mm und mehr gefunden.
Gruss, Volker
Posts: 147 Likes: 5
Mahlzeit!
Es gibt ein Gutachen von Fulda/Mayerosch, wo Rad Reifenkombinationen für den G aufgeführt sind. Die Kombi 461 mit 235/85R16 auf 7,x16 ET63 ist dort auch aufgeführt. Da heisst es dann Radlaufverbreiterung, 30mm Zwischenflanschen und ggf Höherlegeung/Anschlagpuffer für Freigängigkeit der Räder.
Bei mir haben die 25mm pro Seite ausgereicht, liegt dann im Ermessensspielraum des Prüfers.
Meine Distanzscheiben sind von SCC, Alu mit Stahl Gewindeeinsätzen, fest am Fahrzeug verschraubt.
Gruß Sepp
Gruss, Volker Hallo, oder Du kaufst den anderen Lenkstockhebel und änderst da Du keine Verbreiterungen montierst auch nichts am Lenkrollradius etc. Grüße Thomas
1 members (HorstPritz),
592
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
