Posts: 22 Likes: 4
Posts: 22 Likes: 4 |
habe in den letzten Tagen u.a. die Achsöle vorne und hinten bei meinen 40-10 gewechselt.
Altes Öl raus, neues über die Einfüllschraube rein bis es überläuft. So weit, so gut. Iveco gibt eine Füllmenge von jeweils 3,3 l an, allerdings Erstbefüllung. Ich habe bei beiden Achsen ca. 4,5 l gesamt nachgefüllt. Das ist schon eine erhebliche Abweichung wie ich finde.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen oder habe ich etwas falsch gemacht?
Gruß aus Hamburg Toddy
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
kommt auch auf den Leitfaden an, wenn man im alten schaut sind es je 3,3, schaut man im neueren für den Daily96, sind es für die 4x4 2l hinten und 1.9l vorne.
Wenn der gerade gestanden hat und das Öl bei der Einfüllschraube raus läuft passt das schon. Kannst ja nach ein paar km noch mal nachschauen und ggf nachfüllen.
1 members (1 unsichtbar),
548
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
